nedaju sa zapnut dialkove svetla
dobry den, nedaju sa mi zapnut dialkove svetla (pačka od seba nic nerobi) ale blikanie dialkovymi funguje ( packa k sebe). a potom mi nesvieti cely stredovy panel. teda raz svieti a potom zasa nie, zacalo to blnut posledne tri dni ten stredovy panel a tie dialkove svetla som si vsimol vcera, ked som isiel po tme a dnes som skusal a nedaju sa zapnut na trvalo. uz sa to niekomu prihodilo?
Astra H SEDAN 1.6XER 85 kW
Re: nedaju sa zapnut dialkove svetla
Ako prvé skús odpojiť baterku ale na 15min. Ak nepomôže tak diagnostika (môže byť páčka alebo CIMko)
toto sa stáva pri denom svietení, keď zapneš svetlá normálne ako sa majú zapínať vypínačom svetiel do polohy stretávacie svelá, tak Ti to bude fungovať normálne.
JJ to bude nejspíš tím dením svícením ![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Opel Astra TwinTop 1.6 85kW
Mobil : 602318645
Mobil : 602318645
tak odpojenie baterie nepomohlo. denne svietenie nemam, teda mam od kupy auta automaticke zapnutie svetiel po nastartovani auta. ten stredovy panel svieti ale tie dialkove svetla nefunguju. takze musim ist do servisu
- Frydex
Tak ještě jednou !
Přepni si světla do polohy potkávaček a zkus to znova...![Překvapený :o](./images/smilies/icon_e_surprised.gif)
A je vám jasné, že: "Jak to má kola, nebo kozy, tak s tím budou brzo problémy...."![Obrázek](http://hidentity.org/hid/CZ866441.gif)
pokud mas na ovladaci svetel polohu AUTO,a mas svetelnej senzor na celnim skle,tak pri aktivovanem dennim sviceni dalkova svetla nezapnes ani kdyby ses po....l ![Velmi šťastný :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Ford Escort 1,6 16V r.v1994
