samovolné spuštění alarmu
Napsal: 12 kvě 2015, 17:57
od Rakosnik
Dobrý den.
Mám takový problém během dne se mi samovolně spustí alarm dnes to bylo 3x nevíte čím by to mohlo být nebo jak se ten alarm dá odpojit dočasně
Mám opel astra GTC 1.7 CDTI ??
Re: samovolné spuštění alarmu
Napsal: 12 kvě 2015, 18:02
od power2
Žádný chybový kódy? Co odpojení baterie, nepomohlo? Zkus postupně odpojit čidlo pod kapotou a čidla v interiéru.
Napsal: 12 kvě 2015, 18:14
od Rakosnik
kromě toho že mi to hlasí že mi nesvítí brzdové světlo které svítí tak nic... já jsem zatím nic nezkoušel dřív jsem se zeptal
Napsal: 12 kvě 2015, 18:31
od quicky
Neviem ako to ma gtc riesene, ale na vectre caravan sa kazia tie male okienka v kufri. Zmenou teploty sa nejak poskodi ten obvod a potom si to mysli ze je okno rozbite. Stacilo to odprogramovat nech to nekontroluje a bol pokoj. Obe strany sa mi takto pokazili. Inak by sa museli menit cele okna. Staci ist do servisu a za pol hodinu to bude diagnostikovane aj "opravene"
Napsal: 13 kvě 2015, 20:40
od pmo
Mně to taky dělalo když jsem měl poškozené dráty v přechodu do levých zadních dveří. Auto zamykalo, ale při otevření těchto dveří se mně nerosvítilo vnitřní osvětlení a při zamčení s alarmem (a deadlockem) začalo auto někdy houkat.
Napsal: 13 kvě 2015, 20:47
od power2
Jenže on zadní levý nemá:-)
