Stránka 1 z 4
Ukazatel paliva
Napsal: 17 čer 2009, 20:22
od Jirka156
Ahoj. Mám problém s ukazatelem stavu paliva. Resp. ne s ukazatelem paliva na budíkách, ten hlásí správně, ale ukazatelem na MID-u (mám CD 70 Navi), kde když natankuji naftu, tak to nepřepočítá, ale odečítá dál km dojezd na původní stav paliva. Až asi na třetí start (možná náhoda) se to uráčilo přepočítat s novým dotankovaným stavem paliva. A to jsem ještě znovu přešrouboval víčko paliva, tak nevím co to spravilo. Dnes se mi to stalo opět. Stále odečítá. Mám skoro půl nádrže a ukazuje dojezd 56km. Mám Zafiru B s 1,9CDTI Z19DTH 110kW. Jak to máte vy? Díky.
Re: Ukazatel paliva
Napsal: 26 čer 2009, 17:11
od Jirka156
Tak se mi problém opakuje stále. Nový poznatek, když už jsem byl v nádrži na 1/4 objemu a dle MID-u jsem měl za 10km dojet. Vzal jsem více nafty téměř plnou a ihned to přepočítalo, tak mám dojem, jestli není ohnutý nebo nefunkční plovák pokud tam jsou dva.
Re: Ukazatel paliva
Napsal: 27 čer 2009, 00:32
od vojta
já beru většinou do plný a to přepočítá vždy, jednou sem bral z nouze za 200 na pumpě kterou běžně nenavštěvuju a trvalo to chvíli než si to všimlo že tam je víc paliva, cca několik kilometrů ale nakonec to přepočítalo
Re: Ukazatel paliva
Napsal: 02 črc 2009, 07:24
od lopuch
Souhlasim s Vojtou, uplne stejne se chova i me auto. Kdyz vezmu plnou (temer vzdy), dojde k prepocitani okamzite po zapnuti klicku. Kdyz vezmu mene nez 15 litru, tak to chvili trva, nez dojde k prepocitani Range.
Re: Ukazatel paliva
Napsal: 03 črc 2009, 19:24
od Jirka156
Mně jde ještě o to, co by se teoreticky stalo, kdybych jezdil s tou čtvrtkou v nádrži dál až k nule. Tedy nule ne "ručičkové", ale "počítačové". Zastavil bych? Asi ne, ale co kdyby. Nemá Opel náhodou dva plováky na čerpadle tak jako třeba novodobě vyráběné Škodovky? A jeden plovák by byl teoreticky ohnutý. Ani bych se nedivil. V jednom Opel servisu jsem dostal informaci, že dělali Opela nádrž , kdy se mu nádrž "zcucla".
Re: Ukazatel paliva
Napsal: 03 črc 2009, 19:58
od vojta
dva plováky nemá
Re: Ukazatel paliva
Napsal: 07 čer 2011, 15:48
od stasa
to mě to přepočítá ihned i po natankování za 200 Kč...já mám zas takový problém, že když mi dojde ručička téměz na nulu (PC ukazuje dojezd cca 30km), vypnu klíček a po nastartování ručička vyjede skoro na čtvrt nádrže, ale dojezd na PC zůstává stejný...stalo se mi to za cca 2 měsíce co auto mám jen dvakrát...stává se to jen když dochází palivo...a nestává se to pokaždé, když dochází palivo, jak jsem už psal, stalo se mi to zatím jen dvakrát...
Re: Ukazatel paliva
Napsal: 07 čer 2011, 16:34
od vencator
zalezi jestli stojis na rovny ceste nebo mas auto v kopci my mame celkem prudkej sjezd do garaze a vetsinou kdyz to auto necham s malym mnostvim paliva stat v tom kopci tak tam pak mam vic nez ve skutecnosti v nadrzi je.....
Re: Ukazatel paliva
Napsal: 08 čer 2011, 20:27
od stasa
právě že téměr na rovině a stouplo to z téměř ničeho na skoro čtvrtku...a ani po delší jízdě se ručička neuráčila jít zpět dolů
jako by se zasekával plovák nebo tak něco..
Re: Ukazatel paliva
Napsal: 13 čer 2011, 10:10
od stasa
nikomu se nic takového nestává??
