Odblokování webasta
Napsal: 04 lis 2014, 11:14
od zichi
Ahoj,
mám zablokované webasto thermo top evo 5. Je možné ho odblokovat diagnostikou Tech2?
Odblokování stojí 500kč, tak přemýšlím, jestli to jde Tech2, že bych si ho pořídil.
Dík.
Re: Odblokování webasta
Napsal: 04 lis 2014, 12:04
od x-father
Tech2 stoji tak 30 až 50 tisíc.
Nemyslels klon opcomu?
Napsal: 04 lis 2014, 18:17
od zichi
jo, máš pravdu. Napsal jsem to špatně, myslel jsem china klon OP-COM. Myslíš, že by to šlo odblokovat?
Napsal: 04 lis 2014, 18:57
od Signum
Opel nemá originál montované Webasto ale Eberspächer takže to určite nepojde cez Tech 2
treba kúpiť takéto niečo:
http://www.robeko.cz/katalog/diagnostik ... -tech-280/
Napsal: 04 lis 2014, 19:48
od zichi
To je blbé. To webasto se taky zablokuje kvůli každé kravině. Rok bezproblému jelo, pak jsem jezdil krátké trasy a nahodil při prvním chladu webasto a už to baterka neutáhla a bloklo se. Na zimu koupím novou baterku a to webasto si teda odblokuji za pětikilo v servise webasta.
Napsal: 04 lis 2014, 21:58
od falconik
Nemas problem s webastem, ale s baterkou....pokud ti jde topeni zapnout pri nastartovanem motoru mas KO baterku. Bufik ma ochranu proti vytluceni baterie, pokud je napeti pod 12,xxx nevim presne asi 12,3V bufik se nepusti. Takze bud mas KO altik a nebo baterku aaa nebo oboji
Topeni by se zablokovalo jen a tehdy pokud by byla chyba v topeni, neorig diag se da ebay sehnat kolem 2 tis, ale pokud tam mas chybu sam to nevyresis budes muset k nekomu kdo dela servis webasta, zhavicka, spalovaci komora a atd....
Napsal: 05 lis 2014, 06:36
od zichi
Vím, že mám slabou baterii, je ještě původní, už jsem objednal novou. Teď jen to webasto odblokovat. Zablokuje se po x nepodařených startech, problém je v tom, že ty starty zkouší pořád dokola dokud se neblokne.
Napsal: 05 lis 2014, 07:20
od falconik
pripoj auto pres noc na nabijecku, rano auto nastartuj a zapni webasto rucne pres cudlik v kasliku, ja ho tam tedy mam nebo pres dalkove ovladani pokud se rozjede= nemas problem s webastem ale s podpetim AKU
