GID a opcom
Napsal: 24 čer 2014, 22:52
od Hunger
Zdravím, mám otázku na kterou jsem nikde na fóru nenašel odpověď. Nechá se přes opcom u GID vypnout záložkový režim? Jedná se o záložkový režim se třemi řádky, rádio CD30MP3, manuální klimatizace.
Aktuální podoba:
Požadovaná podoba:
Re: GID a opcom
Napsal: 25 čer 2014, 07:58
od swabel
Odškrni UHP (mobilný portál) a potom by to tak malo byť (aspoň myslím). Ovšem si zrušíš telefón
Napsal: 25 čer 2014, 08:10
od Frydex
No jasně. Jde to jen zrušením záložky telefonu. OpComem, přímo v nastavení displejů.
Re: GID a opcom
Napsal: 25 čer 2014, 09:24
od Hunger
Moc děkuji za odpověď, telefon stejně nepoužívám - tudíž nemám problém ho deaktivovat.
Re: GID a opcom
Napsal: 25 čer 2014, 09:38
od x-father
Má záložkový režim nějakou výhodu? Třeba že se toho vejde víc na display v režimu rádio? Jak vypadá ta záložka radio?
Re: GID a opcom
Napsal: 25 čer 2014, 13:25
od Hunger
Záložka rádio obsahuje pouze název stanice + "kontrolky" REG, TP, ... Žádné informace navíc nepřináší, jen je to pro zlost, protože musíš přepínat mezi záložkama. Zlatý nezáložkový režim.
Re: GID a opcom
Napsal: 25 čer 2014, 14:26
od hazmec
Pokud pořídíš ke GIDu nebo CIDu MKJ od člena PepaS budeš to záložkové menu potřebovat. Teplota se zobrazuje a menu MKJ ovládáš v záložce s telefonem.
Re: GID a opcom
Napsal: 25 čer 2014, 17:33
od x-father
Nemam a mit nebudu.
Pro auto bez REC a bez DPF, bez destaku atd. nemá moc smysl.
Slo mě to to, zda v záložkách ukazuje něco navíc. Z BC evidentne podle foto ne.
Pokud by třeba radio ukazovalo alespoň vic informaci, jako například nazev alba, nazev pisnicky, nebo radio stanici + nazev piisnicky, tak by to oproti nezalozkovemu zobrazeni, kde ma radio jeden radek a nevejde se tam naraz ani celej nazev songu vyhodu.
Re: GID a opcom
Napsal: 25 čer 2014, 19:49
od Hunger
V záložkovém režimu rádio zobrazuje RDS informace také jen na jednom řádku...
Re: GID a opcom
Napsal: 26 srp 2014, 19:19
od Niraj
A dala by se nějak přeprogramováním (nebo jinak) změnit hlavní stránka na GIDu? Ze začátku to je príma mít furt na očích průměrnou a aktuální spotřebu. Ale myslím si, že časem bych uvítal spíše něco ne tak dynamického, co mě nebude nutit tam furt čumět. Bohatě by stačily: větší hodiny, datum a třeba ten dojezd + dole to pole s klimatizací. Nebo docela se mi líbí i ta stránka, co problikne, když vypínám klíčkem: čas, teplota, datum. Nač tam tato obrazovka vůbec je, když jen problikne a pak display zhasne?
