Stránka 1 z 2
Spojkový spínač benzín problém
Napsal: 03 čer 2014, 11:24
od jendaland
Zdravím Opláci, tak máme v rodině další Astra H 1.6 16V 77kw, chci na něm dodělat tempomat, vše potřebné jsem koupil páčka, spínač spojky a pro jistotu kousek kablíku s hnědým konektorem. Jenže po rozebrání deklů jsem stávající hnědý konektor nenašel. Potřebuji pomoc kam ten můj kablík (na jaké dráty ) napojit. Kablík má černý a šedý drát.
Popř. jestli je někdo z okolí Teplic kdo by to napojil.
Díky
Re: Spojkový spínač benzín problém
Napsal: 03 čer 2014, 11:49
od jendaland
Ještě je to rok 2004 díky.
Napsal: 03 čer 2014, 14:21
od Stan.
Černý kabel vede přes svorkovnici X1 Pin 37 (u nohou řidiče) k pojistce vzadu REC FR18 5A zapalovací napětí.
Šedý kabel vede přes svorkovnici X1 Pin 38 (u nohou řidiče) k UEC vpředu svorkovnice XE2
Zkontroluj zda Ti vedou od svorkovnice X1 Piny 37 a 38 dále kabely.
Napsal: 03 čer 2014, 14:37
od jendaland
Zdar Stando, to značí že musím natáhnou nové kabely? nebo to mohu napojit na svazek, z kterého vede brzdový snímač?
Nasadit, vyměnit a naprogramovat-žádný problém ale elektrika je pro mě latina.
Na to asi budu muset sehnat autoelektrikáře :?
Díky 8-)
Napsal: 03 čer 2014, 15:58
od Stan.
Nejprve si zjisti, zda Ti vedou kablíky dál ze svorkovnice X1 Pin 37 a 38. Pokud ano, tak stačí připojit kablíky od spínače na foto ke druhému dílu svorkovnice stejné Pin (kolík na dutinku). Kabliky od svorkovnice X1 k UEC a REC by měly být na straně kolíků svorkovnice.
Napsal: 03 čer 2014, 16:40
od jendaland
Stando z tvého popisu to zní logicky a jasně bohužel né pro mě :oops: .
Předpokládám že svorkovnice X1 je ta co mám na první fotce, tu mám rozepnout a najít piny 37/38 zda jsou obsazený, pokud ano tak kablíky uříznou a napojit ( kolíkem a dutinkou ) k mému hnědému konektoru spojkového spínače.
Zítra se na to mrknu, snad tam budou.
Díky 8-)
Napsal: 03 čer 2014, 16:52
od Stan.
Svorkovnici rozpoj a zkontroluj, ale nic neřezej. Pokud tam ty kabliky budou, dle Tvého obrázku co máš kabely od spínače, tak vypadá, že by konec stačil pouze nastrčit do svorkovnice.
Napsal: 04 čer 2014, 17:49
od jendaland
Ahoj Stando, mrkni pls na to co jsem nafotil, je zřejmé že piny jsou oba, ale protikus je jen na 37, 38 je prázdná.
Tak nevím jak dál?
Díky.
Napsal: 04 čer 2014, 18:32
od Stan.
Máš SZ, pouze kdo měl tuto svorkovnici již rozdělanou, aby nás ujistil která strana (kolík nebo dutinka) vede k pojistkám UEC/REC. Podle schéma to vypadá na stranu kolíků, ale nejsem si jistý. Děkuji
Napsal: 08 čer 2014, 16:35
od jendaland
Tak vyřešeno, na kolík 37+38 napájeny kabely ze spojkového spínače, ještě že jsem spínač koupil i s tím hnědým konektorem. Stan. děkuji za trpělivost při vysvětlování problematiky svorkovnice o které jsem do té doby ani nevěděl :D .
Zjistil jsem , že mám budík zřejmě bez ledky tempomatu, vše jsem zprovoznil IPC-ECU, CIM.
Tempomat funguje, ale bez kontrolky na budíkách, máte s tím někdo zkušenost?
Děkuji a přeji sluneční den ;)
