Ahoj, neni to sice moje tema ale....
Dnes jsem doplnil zadni elektricky stahovane okna na moji Zafiru, tak dokud si to jeste pamatuji...
K Tvym otazkam:
Zda mas predpripravu ve dverich ridice zjistis takto:
- vytahnes spinac stahovani oken u ridice (rusky navod na rozebrani interieru na Youtube)
- podivas se kolik Ti jde kabelu z konektoru pro spinac.
Pro zadni okna jdou kabely z pinu cislo 8,9(PZ) a 24,25(LZ)
Znaceni pinu najdes v TIS 2000 - wiring diagram, prip ho sem doplnim jako obrazek.
Pokud si dobre pamatuji, ja tam mel 14 kabelu, tj pripravu v dverich u ridice jsem mel.
Zda mas predpripravu (kabelovy svazek) v zadnich dverich zjistis takto:
- po zatlaceni na modry krouzek vycvaknes kabel co vede do zadnich dveri.
- pomoci zrcatka skontrolujes zda jsou v konektoru dveri osazeny piny
1- jazycek , 7,8,13 - jehlicky oznaceni pinu - viz vyse...
(ja je tam nemel -> vymena svazku v dverich )
(nelekni se oznaceni - samecek je ve dverich, samicka Ti vede z prahu i kdyz vypadaji opacne
-jde o to jake jsou kde piny) Cislovani pinu samecek/ samicka neni stejne
Dej si pozor aby jsi nezabouchl dvere kdyz mas rozpojeny konektor, znicil by si ho
Zda mas kabelovy svazek v prahu overis kontrolou jestli jsou osazene stejne piny i na kablu co Ti vystupuje z prahu
(ja je mel..)
Nyni špeky zjistene pri montazi:
- sundani klicky odpovida knize "jak na to..."
- sundani tapaciru taktez , lepe se mi zacinalo zezdola
- odlepeni ochranne folie je obtizne, lze predpokladat ze se Ti roztrhne anebo aspon zdeformuje
- lepidlo drzi skvele
(me auto ma rok a venku bylo cca 20 stupnu - mozna nahrat fenem?)
-na dvou vyplnich jsem znicil 5 cvoku - kup si predem zalozni - v mototechne stoji funkcne obdobne
cca 10Kc/kus (mohu pridat foto- vypadaji jinak)
-Pred zacatkem montaze zadniho kabeloveho svazku si over zda mas do konektoru zadniho zamku
dovedeny stejny pocet vodicu jako na puvodnim svazku - to zjistis az po rozebrani dveri
(ja mel na puvodnim 5 vodicu, na svazku se stahovanim jen 4 -> bylo treba rozmotat puvodni svazek,
vymontovat pin z konektoru (dverniho i konektoru zamku )a drat doplnit do svazku s elektrickym stahovanim
-"vstupni" konektor do dveri vymontujes pootocenim o cca ctvrt kruhu - zapamatuj si pohyb pro montaz
konektoru noveho svazku
-samotne stahovacky jsou k dverim nytovane, je treba odvrtat 6x nyty (vrtak 5)
-pro upevneni elektickych stahovacek jsem pouzil srouby M5x12 ,5 ks na jednu stranu ,torx,
matice jsem pojistil zavitovym lepidlem. Na montaz maticek je opravdu malo mista, mala ruka je výhodou.
-pred demontazi mechanicke stahovacky je treba prilepit okno k ramu dveri paskou aby nespadlo do dveri
-pri montazi el. stahovacky si dej na svazek zadnich dveri ovladac, budes ho potrebovat pro polohovani
stahovacky , zejmena pri zacvakavani jazycku u horniho uchyceni.
-zadni spinace jsem nedaval (zatim nemam) ale domnivam se ze by sly po vyrezani otvorů dát do
puvodnich výplní.
-Zatky na diry po klickach zatim nemam, zapomel jsem zmerit prumer
-delal jsem to cca 10 hodin z toho 3-4 hod rozmotavani kabelovych svazku a zejmena vytahovani pinu
z konektoru.
-Druhe dvere jsem mel hotove (s pripravenym kabelovym svazkem) za 2 hod.
-pokud to budes delat v garazi je treba mit misto k uplnemu otevreni dveri
