stropní osvětlení vs 3+4 dveře nesvítí
Napsal: 13 led 2014, 21:51
od jendaland
Zdravím, mám prosbu u mé Astry se při otevření 3+4 dveří nerozsvítí stropní světla, u předních dveří to funguje. Mám to tak už od pravěku, ale chci to změnit. Chybí mi ve dveřích nějaké čidlo nebo to musím rozchodit softem? Na toto téma jsem nic nenašel, ale vzadu vozím děti a když chtějí vylézt večer nic nevidí. Dá se to nějak dodělat?
Díky.
Re: stropní osvětlení vs 3+4 dveře nesvítí
Napsal: 13 led 2014, 22:12
od pueblo
Domnívám se, že žádné čidlo ani programování nechybí. Pokud je na stropě lampička, musí fungovat, pokud není vypnutá vypínačem na ní.
Osobně bych to viděl na polámaný kabely ve svazku mezi dveřmi a karoserií - velice běžná závada.
Napsal: 13 led 2014, 22:27
od jendaland
Vypnutý nejsou, při otevření předních dveří se rozsvítí všechny žárovky.
Eletrika je pro mě španělština. Není pro to nějaká pojistka?
Kabely jsem nikdy venku neměl, nevím jak by se polámaly
Tak nevím co s tím, máte někdo stejný problém?
Když otevřu páté dveře osvětlení se také aktivuje.
Jinak zadní dveře jsou na švihadla, to s tím asi nesouvisí
Díky
Napsal: 14 led 2014, 07:17
od pueblo
Napsal: 14 led 2014, 20:47
od danielG
mel jsem to samý, nejdřív přestaly fungovat jedny dveře, pak i druhý. Kabely byly na kaši na obou stranách, a ne jenom jeden
Tím bych začal
Napsal: 16 led 2014, 14:40
od jendaland
Díky za info, dnes jsem ty kabely rozebral a ups snad půlka byla přetrhaná, druhá k to mu měla blízko.
Po opravení spojení drátu na drát( svorkami )se vyskytl jiný problém.Pravé dveře už fungují tak jak mají,ale levé
mají ted obrácený chod.Tzn. svítí, když je zavřeno a obráceně.Musel jsem odpojit šedý kabel.
Znovu jsem kontroloval správné zapojení a vše napojeno ok. Tak co jsem dobabral?
Napsal: 16 led 2014, 19:27
od jendaland
Ještě mě napadlo, nemohl se vyzkratovat microspínač ve dveřích?
