stropní osvětlení vs 3+4 dveře nesvítí
jendaland
Příspěvek od jendaland » 13 led 2014, 21:51
Zdravím, mám prosbu u mé Astry se při otevření 3+4 dveří nerozsvítí stropní světla, u předních dveří to funguje. Mám to tak už od pravěku, ale chci to změnit. Chybí mi ve dveřích nějaké čidlo nebo to musím rozchodit softem? Na toto téma jsem nic nenašel, ale vzadu vozím děti a když chtějí vylézt večer nic nevidí. Dá se to nějak dodělat?
Díky.
pueblo
Re: stropní osvětlení vs 3+4 dveře nesvítí
Příspěvek od pueblo » 13 led 2014, 22:12
Domnívám se, že žádné čidlo ani programování nechybí. Pokud je na stropě lampička, musí fungovat, pokud není vypnutá vypínačem na ní.
Osobně bych to viděl na polámaný kabely ve svazku mezi dveřmi a karoserií - velice běžná závada.
jendaland
Příspěvek od jendaland » 13 led 2014, 22:27
Vypnutý nejsou, při otevření předních dveří se rozsvítí všechny žárovky.
Eletrika je pro mě španělština. Není pro to nějaká pojistka?
Kabely jsem nikdy venku neměl, nevím jak by se polámaly :shock:
Tak nevím co s tím, máte někdo stejný problém?
Když otevřu páté dveře osvětlení se také aktivuje.
Jinak zadní dveře jsou na švihadla, to s tím asi nesouvisí :?
Díky
pueblo
Příspěvek od pueblo » 14 led 2014, 07:17
danielG
Příspěvek od danielG » 14 led 2014, 20:47
mel jsem to samý, nejdřív přestaly fungovat jedny dveře, pak i druhý. Kabely byly na kaši na obou stranách, a ne jenom jeden :( Tím bych začal
Opel Astra H Cosmo Caravan 1.7 CDTI 74Kw
jendaland
Příspěvek od jendaland » 16 led 2014, 14:40
Díky za info, dnes jsem ty kabely rozebral a ups snad půlka byla přetrhaná, druhá k to mu měla blízko.
Po opravení spojení drátu na drát( svorkami )se vyskytl jiný problém.Pravé dveře už fungují tak jak mají,ale levé
mají ted obrácený chod.Tzn. svítí, když je zavřeno a obráceně.Musel jsem odpojit šedý kabel.
Znovu jsem kontroloval správné zapojení a vše napojeno ok. Tak co jsem dobabral?
jendaland
Příspěvek od jendaland » 16 led 2014, 19:27
Ještě mě napadlo, nemohl se vyzkratovat microspínač ve dveřích?
