Prosím pomoc- ventilátor
Zdravím. Prosím o pomoc s ventilátorem topení. Po vypnutí motoru a vyndání klíčku se spínačky mi ventilátor pořát běží a to dokonce i když jej vypnu ovládacím kolečekem na pozici 0. Další den mi přestal ventilátor na kolečko reagovat ale když vyndám klíče se zapalování tak běží stále.Musel jsem tedy odpojit autobaterii. Setkal se někdo s tímto problémem? věděl by někdo poradit? Případně odkaz jak se dostat na ovládání topení a k samotnému ventilátoru. Díky moc všem
Hra na honěnou vubec nedáva smysl. Když máš babu, tak přece nehoníš.....:-)
Re: Prosím pomoc- ventilátor
Tak koukám jsem jediný s těmito problémy. Další postřeh je že mi dnes rano nezhasly budíky. Mohly by problémy souviset se spínaci skřínkou, že se třeba někde něco nerozpojí? Asi sem žadný autoelektrikář nechodí
Elektrika se někdy špatně hledá a je třeba zkoušet a vylučovat případné možné důvody. Někomu budíky nezhasnou, jinému se zase nerozsvítí. Začal bych asi diagnostikou, co ukáže. Jinak k ovládání topení se dostaneš celkem jednoduše. Otázka jestli co platné, jestli Ti odešlo. Chtělo by to zkusit s jiným. A pokud si chceš dělat věci sám, tak min. si sehnat knihu, Jak na to
no on je problém že ovládání topení jsem odpojil a ventilátor běží pořát.Takže tím to asi nebude.Mám spíš pocit že je to spínačkou protože se mi párkrát stalo že mi nešlo nastartovat, jen se rozblikala kontrolka auta s klíčem.
A na diagnostice jsi nebyl?
jj byl ale tam nic není
Skús odpojiť aspoň na 5 min. baterku, môže pomôcť, nemusí...
baterii jsem měl odpojenou celou noc.Ale jakmile nastartuju a vypnu motor tak ventilátor zase jede.
Je to síce návod na klapku cirkulácie, ale pri tom máš aj demontáž ventilátora.Butt píše:Případně odkaz jak se dostat na ovládání topení a k samotnému ventilátoru.
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... &start=120
Díky mooc za návod. Jinak pánove je tu někdo kdo je schopný přehrát program řídící jednotky? Dá se nějak restartovat nebo se restartuje odpojením baterie? Dnes mi to při dvou vypnutí motoru normálně vyplo ale po třetí už zase ne.Tak musela zase pojistka ven.Když jí tam za pul hodky vrátím tak je to v poho a neběží.Jestli třeba není chyba v naprogramování.
