Nestartuje a neodemyka
DavidOPEL
Příspěvek od DavidOPEL » 05 čer 2013, 16:56
Ahoj, tak mám na svém H (Z16XEP) další závadu, odpoledne jsem normálně odemkl dálkovým ovladačem, ale nešlo nastartovat (nerozsvítily se kontrolky), po chvilce se mi to nějak podařilo a motor naskočil. Poté jsem auto odemkl, už ani nenastartoval a ani nezamkl. Klíček vůbec neraguje. Zkoušel jsem vyměnit baterku v klíčku a nic. Nevíte někdo možnou příčinu?
danielG
Re: Nestartuje a neodemyka
Příspěvek od danielG » 05 čer 2013, 20:42
pro začátek bych zkusil co bude dělat druhý klíč , potom odpojit na chvilku baterku, pak diagnostika. :(
Opel Astra H Cosmo Caravan 1.7 CDTI 74Kw
Příspěvek od power2 » 05 čer 2013, 23:25
nebo CIM
DavidOPEL
Příspěvek od DavidOPEL » 06 čer 2013, 12:22
Ahoj, vyzkoušim oboje, horší je že druhý klíč nemam :(
DavidOPEL
Příspěvek od DavidOPEL » 06 čer 2013, 16:01
Jo a nevěděl by někdo jakl demontovat spínačku, pokud to vůbec lze?
DavidOPEL
Příspěvek od DavidOPEL » 11 čer 2013, 09:29
Tak jsem stále na tom samém, CIM jsem prohlédl a vše v pořádku.. závada přetrvává :(
hazmec
Příspěvek od hazmec » 11 čer 2013, 10:17
Neškodilo by, kdydys uvedl u avataru odkaď si, abychom tě mohli třeba nasměrovat k někomu. Pokud to nemáš daleko do Brna, skusil bych RomanaK, kontakt nahoře ( http://carteam.cz ). Před časem nějaký originální klíče prodával, cimko se Ti taky může pokusit přehrát novým softem. Hlavně měj k dispozici Carpass ( kartičku se security kodem - čtyřmístné číslo pod vinkem)
OPCOM China Clon
danielG
Příspěvek od danielG » 11 čer 2013, 22:04
jj, taky mi už jednou blbnul klíč a přehrání softu v CIMu pomohlo. A kde jinde než v Brně u Romana :D
DavidOPEL
Příspěvek od DavidOPEL » 16 čer 2013, 15:53
Děkuji všem za příspěvky, ale záhada je asi odhalena. po rozebraní spínací skříňky jsem zjistil, že při otočení kličku nedojde k vyslání signálu do CIMu, (ten otočný mechanismus se prostě nějakým způsobem uvolnil a neotáčel se tak jak má. Upozorňuji, že rozebrání spínačky je opravdu úžasná práce. :D
