Stránka 1 z 3
Parkovaci svetla - problem
Napsal: 07 bře 2009, 23:07
od lopuch
Ahoj,
obracim se na Vas s zadosti o pomoc. Pri vymene leve predni parkovacky se mi stalo, ze jsem omylem vyzkratoval obvod. Radne jsem si neprohledl zarovicku ;-(
ale co se mi stalo: PC mi nyni hlasi, ze mam vymenit pravou a i levou parkovacku. Pritom, kdyz jsem zkontroloval obe zarovicky, jsou OK (vlakna jsou neporusena).
Vsechny pojistky jsou OK.
Dekuji za kazdou radu
Re: Parkovaci svetla - problem
Napsal: 07 bře 2009, 23:45
od Oton
Napsal: 08 bře 2009, 01:47
od lopuch
Zadny tuning s diodama.. Taky jsem se spalil
Mam tam standartni 5W ciry zarovky, co davaji uz ve vyrobe...
Napsal: 08 bře 2009, 16:56
od sladas opc
ahoj chtěl bych se zeptat to u všech verzí motorizace či stupně výbavy se ti ukáže na displeji že je prasklá žárovka,nebo to je jen u některých typu a za priplatek?
Napsal: 08 bře 2009, 20:35
od corsaczek
Je to jen pokud máš Check Control (ukazuje prdlý žárovky, chybějící vodu v ostřikovači a možná ještě něco), který je jen s palubním počítačem, ale není pravidlem že každý palubní počítač má i Check Control.
Napsal: 08 bře 2009, 21:07
od sladas opc
palubni pocitac mam,ale vodu v ostrikovacich mi to neukazuje tak to znamena ze mi to nebude ukazovat ani ty zarovky?jak jinak poznam ze mam ten check control?
Napsal: 09 bře 2009, 09:15
od lopuch
Koukam, ze diskuze uhnula trosku jinym smerem
Nevite nekdo jak vyresit problem s nefunkcnimi parkovackami?
Docela me to trapi a rad bych to mel co nejrychleji vyreseny..
Pri kazdem startu musim u BC potvrdit nefunkcni zarovky.
Diky
Napsal: 09 bře 2009, 10:50
od sladas opc
zkoušel jsi odpojit baterii?pokud nepomuže videl bych to asi na diagnostiku
Napsal: 09 bře 2009, 11:34
od lopuch
Nezkousel jsem odpojit baterii..
Diky za radu..!
Dnes odpoledne to vyzkousim a dam vedet..
Napsal: 09 bře 2009, 12:57
od corsaczek
sladas opc píše:palubni pocitac mam,ale vodu v ostrikovacich mi to neukazuje tak to znamena ze mi to nebude ukazovat ani ty zarovky?jak jinak poznam ze mam ten check control?
Stačí vyndat žárovku, nebo vypojit kabel ke světlu a mělo by se ti to rozsvítit. Ale jestli ti dojde voda v ostřikovačích aniž by tě auto upozornilo, tak pravděpodobně CC nemáš.
