Stránka 1 z 4
Ventilátor - výměna uhlíků?
Napsal: 12 úno 2013, 12:52
od Brendy
Ahoj,
u Astry H Caravan 1.7cdti s automatickou klimou mně přestal fungovat ventilátor topení. Párkrát se ještě rozjel když jsem do něj trochu bouchnul a pak už byl uplně mrtvý. Prošel jsem diskusi a asi to budou špatné uhlíky v motorku ventilátoru.
Ventilátor jsem vymontoval a vyměnil za jiný (koupený na vrakáči v Holubicích za 1000 Kč) a ten fungoval bez problémů... bohužel ale jen 5 dní... pak se z ničeho nic taky pokazil... vypadá to opět na uhlíky.
Otázka je, jestli někdo nemáte zkušenosti jak vyměnit jen ty uhlíky v motorku a nebo jak ten motorek vůbec vyndat? Nějak se mi to nedaří a knížka jak na to už tohle neřeší....
Mám teď dva ventilátory a nechce se mi kupovat ještě třetí.... poradíte jak to opravit a nebo mně nezbývá nic jiného než koupit další ventilátor?
Předem díky...
Re: Ventilátor - výměna uhlíků?
Napsal: 12 úno 2013, 14:00
od hazmec
Pokud je to čerstvý ten nákup ventilátoru z Holubic, zkusil bych tam ještě zavolat a zkusil se s nima domluvit, zda Ti ho nevymění. V minulosti jsem tam kupoval taky nějaký použitý díly a pár lidí jsem viděl, že vracelo díly od nich na výměnu, že byly vadný. Kdo neotravuje, nic nezíská, zlom vaz.
Napsal: 13 úno 2013, 21:17
od Kesi
Výmena uhlíkov vyrieši problém len čiastočne. Ak je opotrebovaný komutátor a nerenovuje sa (ak sa dá) tak je výmena len na určitú dobu. Zvýši sa iskrivosť a opotrebonie komutátoru pokračuje ďalej.
Napsal: 16 úno 2013, 11:02
od Radoš92
A jaké je tedy řešení? Mi začal ventilátor pískat, tak časem dopadne asi podobně.
Napsal: 16 úno 2013, 14:56
od Oťas
Mně taky pískal, tak jsem ho vyndal a prostřík olejíčkem, ale pomohlo to jen nachvíli a už zase občas pískne...... chtělo by to ho rozebrat a dostat se na uložení rotoru, ale jak???
Napsal: 17 úno 2013, 00:48
od Radoš92
Teď jsem byl nahlásit v práci dovolenou a sednu do auta a .... ventilátoru už zase nejde. Zítra to musím vykuchat, doufám že nebude sněžit...
Napsal: 17 úno 2013, 21:13
od Radoš92
Dneska jsem to hodil ven, vyčistil, vyfoukal, kápnul WDčko, a v ruce se točil, ani nepísknul. Venku bylo +5, tak to šlo, ale i tak kosa jak v Rusku
. No dal jsem to zpátky a jel nádhera. Ani nepískl, krásně se točil na všech 7 rychlostí. Žádná závada.
Odpoledne sednu do auta a jeli jsme. Po tak 8km zastavím. vypnu motor, vytáhnu klíček ze zapalování a ventilátor jel stále!
Jel na 3ku. A nijak nešel vypnout. Znovu jsem nastartoval a nic se nedělo, ani automat, ani manuálně jsem s ním nehnut. Tak jsem vyhodil přihrádku a vytáhl konektor. Dal zpátky a v pohodě. Jak jsme sedli do auta, tak to jelo normálně, pak zase zůstalo viset na 3ce, a opět to samé. Takže on jede, po zapnutí normálně funguje, na všechny rychlosti, určitou dobu automat otáčky řídí, ale pak zůstane viset na 3ce. Tak bych to typl: ježek?
Napsal: 17 úno 2013, 21:23
od RomanK
JJ, ježura...
Napsal: 17 úno 2013, 22:00
od Radoš92
Chjo, to už bude třetí
Napsal: 17 úno 2013, 22:11
od RomanK
Tak to je na čase použít ježka kvalitního výrobce (nebo starší originál) a vyměnit i ventilátor.
