Skutečný stav Km
RomanK
Skutečný stav Km
Příspěvek od RomanK » 31 kvě 2008, 15:33
Astra H, Zafira B (i Vectra C a SIgnum) mají stav kilometrů uložen nejen v přístrojích (IPC) ale i v řídící jednotce motoru (ECM). Na diagnostice TECH 2 lze přes menu ECM zobrazit stav Km v ECM a v IPC a porovnat oba údaje. Pokud je vše v pořádku, musí být oba údaje shodné. Pokud je v ECM vyšší hodnota, ukazuje to na změněný stav Km v IPC (přístrojích). Pokud je v ECM nižší hodnota, je pravděpodobné že tato jednotka byla vyměněna. Třeba z důvodu havárie (např motory 1.7 1.9 mají jednotku umístěnu hned za předním nárazníkem). Druhou možností je, že někdo z těch, co se zabývají "úpravami a kalibrací" tachometrů při změně stavu Km zasahovali do jednotky a poškodili ji (jednotky jsou z výroby zalepeny). V jednotkách nelze změnit stav Km po kabelu, ale musí se z desky jednotky vypájet čip obsahující údaj stavu Km a na programátoru přepsat jeho hodnotu.
jaykay
Re: Skutečný stav Km
Příspěvek od jaykay » 12 čer 2008, 11:41
:shock:
Škoda Roomster 2008 1.4TDi
martas
Příspěvek od martas » 24 zář 2008, 08:31
Nedavno jsem byl ve znackovem servisu,zjistit si skutecny stav km,jestli mi sedi s tim co mam na displeji..Tak po napojeni na diagnostiku mi rekli,ze je vse v poradku,to jsem si oddechnul...A pokud nekdo stoci na displeji km,tak v ridici jednotce to premazat nejde!!mi rekli,coz je dobre....Tak se aspon km u aster moc nestaci...Jo a u G astry to pry jeste slo..
okura
Příspěvek od okura » 20 říj 2008, 16:15
Myslíš že nejde?
Ukážu ti soft že jde ;)
ale zatím pouze s rozebráním, ale je jen otázka času kdo to udělá změnu po canu
