Stránka 1 z 2
Zadní mlhovky
Napsal: 14 lis 2012, 11:29
od pmonud
Ahoj, nevíte někdo jak by šlo udělat, aby svítily obě zadní mlhovky? Standardně svítí levá, ale v pravé je žárovka. Díky.
Re: Zadní mlhovky
Napsal: 14 lis 2012, 14:00
od Frydex
Jestli to je jako u Géčka, tak tam není dotažený kabel k patici světla. Protáhnout kabel z levé strany k pravé do té patice jedině.
Re: Zadní mlhovky
Napsal: 14 lis 2012, 14:41
od pmonud
Díky moc
Re: Zadní mlhovky
Napsal: 15 lis 2012, 09:33
od x-father
A je to opravdu treba? U nas je neduh, ze lidi jezdej s pustenejma mlhovkama hned jak ukapne u mracku a docela to oslnuje. Takhle ti to bude sajnit jest vic
Re: Zadní mlhovky
Napsal: 15 lis 2012, 09:57
od Oťas
Já v lampě nemám díru na patici, u G mi to šlo.
Re: Zadní mlhovky
Napsal: 15 lis 2012, 12:53
od corsaczek
Copak, přijde ti že 1 oslňuje málo?
Re: Zadní mlhovky
Napsal: 15 lis 2012, 13:16
od Nerez
Navíc silná žárovka navíc v mlhovce bude zvyšovat spotřebu, protože altík bude muset vyrábět víc energie
Re: Zadní mlhovky
Napsal: 03 úno 2013, 18:56
od Radoš92
Oťas píše:Já v lampě nemám díru na patici, u G mi to šlo.
A já zase dokonce i žárovku mám.
Re: Zadní mlhovky
Napsal: 03 úno 2013, 18:59
od Skrolant
Chybí drát od levé strany do prava zároveň chybí piny v konektoru ke světlu. Ve světlech patice jsou, někdy i žárovka. Když se natáhne drát - REC to unese, BC nehlásí chyby a dlouhodobě vše funguje.
Re: Zadní mlhovky
Napsal: 03 úno 2013, 19:05
od Radoš92
Jak kdyby byl problém to tam dát z výroby. i konektor je na to připravený, na ten pin, protože třeba u Vauxhalu dají jen opačně kabely. kdyby byly obě, nemuseli by to řešit, jestli to je pro trh sem, nebo tam. (tedy co se týče zadních světel). Ale zase úspora 2metry kabelu na auto a jeden pin x milióny aut = taky úspora.
