cd 70-displej
Napsal: 21 říj 2012, 17:56
od sajo
Z ničoho nič mi prestal svietiť displej,rádio musím zapnúť ináč nejde,nejdu kontrolky na podsvietenie panela ovládania rádia ,prestalo mi ísť aj ovládanie na volante.Všetko ináč funguje ako má.Poradte,dík.
Re: cd 70-displej
Napsal: 21 říj 2012, 18:12
od x-father
Inu nejsem odbornik, ale zaval bych kontrolou vsech pojistek a pak bych zkusil odpojit treba na 15 baterii.
Re: cd 70-displej
Napsal: 21 říj 2012, 21:27
od Stan.
Nenapsal jsi co máš za auto, tak píši o Astře. Podívej se na pojistky FE 34,35,36 v motorovém prostoru (poslední tři pojistky vpravo), pokud budou v pořádku tak zkus reset odpojením AKU baterie asi na 10min. Pokud to nepomůže, tak bude pravděpodobně závada v obvodu CIM (Elektronický modul slouku řízení). Zkus si také udělat diagnostiku závad, zda neukáže nějakou závadu.
Re: cd 70-displej
Napsal: 21 říj 2012, 21:42
od x-father
Bez CIMU by toho asi neslovic ne?
Me bez nej neslo ani zamykat atd..
Re: cd 70-displej
Napsal: 22 říj 2012, 09:26
od Stan.
Nejde pouze o samotný CIM, v obvodu je i svorkovnice kde může být vadný kontakt, dále jsou svorkovnice u displeje i radia kde může také být přerušen kontakt (oxidace, uvolnění a pod.).
