Ventilátor chladiče - fukce
Napsal: 30 zář 2012, 15:30
Ahoj všichni,
potřeboval bych poradit s Astrou H 1.6 77KW twinport,rok 2004.
V létě začala Astra vařit a to pouze při stání na místě,při jízdě se uchladila náporem.
Na vině byl prý nefunkční ventilátor.Rozdělal jsem ho,vyčistil,proletoval předřadné odpory na něm a při odzkoušení na baterce,jdou všechny 3 rychlosti.
Na přívodní konektor k ventilátoru jsem si udělal jednoduchou zkoušečku funkce,3 žárovky na drátech,uzeměné na baterku.Auto jsem natočil a čekal že při vzrůstají teplotě(kolem 100 stupňů) se budou žárovky postupně rozsvěcovat jak se mají zapínat vyšší rychlosti ventilátoru.Žárovka se nerosvítila ani jedna a auto se uvařilo.
Takže bych potřeboval poradit co ovládá spouštění ventilátoru?Nějaké čídlo,relé nebo řídící jednotka?Kde ji najdu a jak můžu odzkoušet její funkci?
Samozřejmě ventilátor se při puštěné klimě roztočí na pomalejší i rychlejší rychlost.
Auto jsem měl ve dvouch servisech opelu a všude mi tvrdí že je špatný ventilátor a chtějí ho za 12,5tis vyměnit.Což je cena neskutečně přemrštěná a myslím si že by problém stejně neodstranila.
Řešil jste někdo podobný problém?
Díky za každou radu.
Pex
Pex
