Stránka 1 z 2
denne svietenie - kde sa pripojit
Napsal: 02 zář 2012, 17:53
od clifo
Kde sa da bezproblemovo pripojit na +vodič napajania parkovacích svetiel?
Predom dakujem.
Re: denne svietenie - kde sa pripojit
Napsal: 02 zář 2012, 18:51
od swabel
Skus v prednej poistkovej skrinke - UEC.
Napsal: 03 zář 2012, 08:42
od clifo
Ako sa dostanem ku konektoru XE1?
Napsal: 03 zář 2012, 09:43
od hazmec
Možná trošku "prasácké" řešení : Odděláš gumovou zátku ( kryt ) otvoru k dálkovým světlům a parkovačce jako když měníš žárovku, vytáhneš parkovačku, změříš fázi. Na tu napíchneš uvnitř světla kablík k denním světlům. Kablík bude procházet servisním otvorem pro výměnu žárovek. Opartně nasuneš zpět gumovou zátku, kablík bude přehnutý pod touto zátkou. Není to sice košér řešení, ale bez schématu instalace mi to přišlo takto nejjednodušší. Světlo se mi zatím nerosí - uvidím co v zimě.
Napsal: 03 zář 2012, 10:25
od clifo
Takto to nechcem robiť. Na konektore XE1 - kontakt 14 je napájanie pravej parkovačky. Ten konektor by mal byť niekde pod riadiacou jednotkou na ľavej strane - asi bude potrebné vybrať baterku.
Napsal: 03 zář 2012, 11:52
od pueblo
Baterku vyndavat nemusíš. Tady
http://www.saturnfans.com/forums/showth ... p?t=139425 je postup demontáže UEC a zakroužkovanej konektor XE1.
Napsal: 04 zář 2012, 13:28
od clifo
Takže cesta tadiaľ nevedie, kabel je tam taky krátky, že nedokážem konektor ani poriadne otočiť.
Napadá niekoho ešte kde sa to bude dať pripojiť? Riadiacu jednotku si netrúfam rozoberať.
Napsal: 04 zář 2012, 13:31
od swabel
Riadiacu jednotku???
Napsal: 04 zář 2012, 13:46
od pueblo
Ten kabel s konektorem snese maličko hrubší zacházení. Já napojoval ten horní, resp. pin 54 na dešťák a taky jsem ho musel maličko znásilnit. N akonektoru je černá zdrhovací plastová páska, která drží svazek drátů u konektoru. Tu přestřihni a získáš tím pár centimetrů. Pak musíš nahradit novou páskou.
Napsal: 04 zář 2012, 13:53
od swabel
Ja som mal denne svietenie prirobene pod cervenu 10A poistku v prednom el. centre.
Zakruzkoval som Ti to cervenou elipsou. Neviem, ci to bolo dobre a spravne zapojenie, nerobil som to ja, kupil som takto auto, ale fungovalo to.
