Stránka 1 z 3
OPCOM china clone 2010
Napsal: 16 črc 2012, 20:18
od Milda164
Koupil jsem si kabel opcom china clone 2010. Ale pokud jej zapojim pře usb do PC, tak se mi tam objevuje, že hardvare je neznámý. OPcom program jej taky nenajde. Nemusim nainstalovat nějaký FTDI driver jako tomu bylo např. u ELM327 a VAGcom. Popřípadě jestli někdo nevím co ještě potřebuju k tomu kablu a softwaru op com?
Re: OPCOM china clone 2010
Napsal: 16 črc 2012, 20:43
od x-father
Driver musi samozrejme byt.
Napsal: 16 črc 2012, 21:01
od Milda164
a neví někdo kde ho stáhnout?
Napsal: 16 črc 2012, 21:04
od Oťas
Co máš za systém v PC?
Edit:
něco jsem ti poslal na mail, tak to zkus.
Napsal: 16 črc 2012, 21:45
od Milda164
stolní XP 32bit a notebook WIN 7 32bit. Nejlepe na notebook. A budu potřebovat i nějakou spešl verzi opcomu?
Napsal: 16 črc 2012, 23:13
od x-father
Driver by mel byt u opcomu ( u sw).
Napsal: 16 črc 2012, 23:37
od Milda164
pravým jsem na to kliknul, nainstaloval, ale nic se neděje.....
Napsal: 17 črc 2012, 08:47
od smileboy
Jj, driver je přiloženej normálně u softu, stahoval jsem si china clone normálně z uloz.to a driver tam byl. Jen ho musíš nainstalova manuálně přes Ovládací panely -> Systém -> Správce hardwaru. Mně to šlape bez problémů.
Napsal: 17 črc 2012, 10:58
od Milda164
soft tam mám, ale nainstaluju a nic. Instaluju to tak že na něj pravým kliknu a dám nainstalovat.
Napsal: 17 črc 2012, 11:28
od Milda164
tak nakonec sem musel nainstalovat driver ručně jak bylo výše napsáno. Takže už mi jede. Jen bych ještě potřeboval stáhnout někde češtinu na tuto verzi. Bude mi tato verze fungovat se všemi verzemi opkomu? (starší, novější apd.)
