Stránka 1 z 3
Odezva lambda sondy
Napsal: 02 črc 2011, 18:38
od sauce
Chtěl bych se zeptat, nejlépe asi Romana
jestli je takováto odezva lambda sondy v normě. Jde mi hlavně o frekvenci.
Na ose x je čas v sekundách, na ose y napětí v mV. Je to naměřeno při cca 2500 ot/min, teplota chladicí kapaliny kolem 90 stupňů.
Re: Odezva lambda sondy
Napsal: 04 črc 2011, 19:04
od sauce
Nikdo nic? S jakou frekvencí by měla lamdba sonda odpovídat? Na různých místech jsem se dočetl různé údaje...
Napsal: 04 črc 2011, 19:11
od milosh
JA mel za to ze mas novy auto a to uz toto resis?
Napsal: 04 črc 2011, 19:16
od sauce
Řeší to samozřejmě servis jako záruční opravu... Zatím se ale nic nevyřešilo: Chyba P0134 - O2 Sensor Slow Response (Bank 1 Sensor 1) se objevuje stále znova, i když už vyměnili lambda sondu - to jsem tam byl už potřetí. Podezřívám je, že ani nejsou schopní projít přesný postup pro tenhle chybový kód, co mají krok za krokem popsaný v TISu... Poprvé mi poradili, ať používám benzín podle normy E10 a kód jenom vymazali
![Smutný :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Napsal: 04 črc 2011, 19:35
od papak13
Dufam ze nebudem zniet blbo ale co tak zmenit servis? Myslim si ze by to pomohlo!
Napsal: 04 črc 2011, 20:45
od RomanK
Bylo by dobré se podívat co dělají obě lambdasondy. A taky vědět, v jakém řežimu se chyba vyskytne (volnoběh, v tahu, při brzdění mototorem ...)
Napsal: 04 črc 2011, 21:43
od sauce
Takhle to vypadá v minutovém úseku, včetně odezvy lambdy za katalyzátorem. Podmínky stejné, cca 2500 ot/min - bez zatížení, na neutrál, provozní teplota kolem 90 stupňů... V jakém režimu se chyba vyskytne bohužel OP-COMem nezjistím, nelze tím přečíst provozní podmínky při výskytu chyby. Posledně to myslím bylo podle TECH2 při ustálené jízdě rychlostí cca 50 km/h. Obecně se dá říct, že během dalších asi 100 km je po výmazu zase zpátky.
Napsal: 04 črc 2011, 22:48
od RomanK
Řekl bych, že se zadní moc nehýbe.
Napsal: 05 črc 2011, 10:42
od sauce
To napětí z lamdby za katalyzátorem by se ale moc hýbat nemělo, ne? Měl jsem za to, že by mělo být plusmínus konstantní - pokud by byl jeho průběh totožný s napětím z přední lambdy, pak by to vlastně znamenalo, že tam katalyzátor vůbec není a nebo nefunguje... Tak tomu aspoň rozumím.
Napsal: 05 črc 2011, 22:22
od RomanK
Moje zkušenosti jsou takové, že první lambdasonda přepíná rychle a druhá pomalu.
