Nefunguje ostvětlení SPZ
Napsal: 22 dub 2011, 13:27
od zenny
Ahoj,
přestalo mi svítit osvětlení SPZ, žárovky jsem kontroloval a ty jsou funkční. Nevíte někdo kde hledat problém??
Re: Nefunguje ostvětlení SPZ
Napsal: 22 dub 2011, 19:42
od ledvys
Jenom takový nápad, nemáš náhodou nastavený ovládání světel na auto? Pak by ti senzor rozsvítil osvětlení SPZ až se setmí...
Napsal: 22 dub 2011, 20:35
od zenny
Tímto nebude, zkoušel jsem i v noci na všechny polohy vypinače a nejde, nesviti ani při odemčeni auta.
Napsal: 22 dub 2011, 20:45
od Oťas
Zkus na 5 minut odpojit baterku, pak můžeš hledat dál.
Napsal: 23 dub 2011, 07:37
od JirkaF
Tipuji to na standardní Opel eletriku.
Tohle součástí svazku elektriky pod stříbrnou lištou. Je to svazek se dvěma konektory na osvětlení RZ, spínačem dveří a třetím konektorem, který slouží k napojení na vnitřní svazek elektriky.
Jestli nesvítí obě járovky a jsou dobré, tak bych hned po kontrole objímek začal hledat tam. Protože to je konektor jak ze spotřební elektroniky a dobře hnije. Viz.:
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 5&start=20
Pak je možnost, že je problémek v konektoru propojující svazek dveří se zbytkem auta. Já tam měl pěknou mapu od vody.
Napsal: 25 dub 2011, 14:22
od zenny
Tak odpojení baterky nepomohlo. Až budu mít více času tak se vrhnu na tu stříbrnou lištu.
Zatím díky za info.
Napsal: 26 dub 2011, 20:19
od JirkaF
Jestli jdeš na lištu, tak si připrav plastový čudlíky. Je jich tuším 8ks a mě se povedlo tak 4-5 zprasit a musel jsem dát nové. Bez nich hrozí až tam vrátíš tapec rušivé pazvuky. Jo, a je tam myslím i pár šroubků na torxy. Asi v závislosti na provedení/typu toho tapce.
Lišta samotná drží na matičkách. Myslím že jich je 6. Šrouby jsou v liště.
Jestli budeš mít po ruce nějaké obrazové zapisovadlo a podělíš se o "dojmy", myslím že tady budem rádi.
Napsal: 08 kvě 2011, 09:32
od zenny
Tak problém vyřešen:) Problém byl nakonec stejně v žárovkách, stačilo vyměnit jednu žárovku a začali svítit všechny.
Díky za rady..
