Stránka 1 z 2
TEMPOMAT
Napsal: 31 bře 2011, 15:13
od JIRKA7940
AHOJ.dnes jsem namontoval páčku tempomatu,a pak opcomem zkusil zprovoznit,asi se nepovedlo nebot kontrolka se nerozsvítí ale když jsem jel vyzkoušet,tempomat funguje,ale tempostat nereaguje?Ví někdo kde jsem udělal chybu?díky
Re: TEMPOMAT
Napsal: 31 bře 2011, 15:20
od Werewolf
Na tohle ti takhle nikdo neporadí, musíš k tomu podat nějaký info. Např. výbava, foto budíků, motor, možná VIN, hloubka dezénu na pneumatikách... :-D Vim, že je k tomu nějaká podmínka, nevím jaká, ale někdo ti napoví, když povíš o svym autě víc :-)
Re: TEMPOMAT
Napsal: 31 bře 2011, 15:30
od JIRKA7940
Je to astra 2007,17cdti 81kw,ale chyba je asi v tom opcomu,nešlo se dostat do nastavení přes rec,mám kabel z netu a op com china,horní tlačítko jde,spodní taky na zrušení volby ale tempostat nic,a kontrolka na přístrojovce taky nic :(
Re: TEMPOMAT
Napsal: 31 bře 2011, 15:47
od Werewolf
Podívej se SEM, jestli se ti to k něčem u bude (ta poslední stránka, diskuze včera myslím), víc ti snad poradí někdo jinej, mě to teprv čeká...
Re: TEMPOMAT
Napsal: 31 bře 2011, 15:56
od JIRKA7940
díky,já koupil páčku přes ebay ale myslel jsem sem že to bude jednodušší,hlavně se mi nechce jezdit do opla
Re: TEMPOMAT
Napsal: 31 bře 2011, 15:59
od bacardi
ked mi konfigurovali tempomat v opeli tak to robil na troch miestach : v palubovke ( asi ta kontrolka) , v riadiacej jednotke motora a v CIM - e
Re: TEMPOMAT
Napsal: 31 bře 2011, 16:16
od JIRKA7940
bacardi píše:ked mi konfigurovali tempomat v opeli tak to robil na troch miestach : v palubovke ( asi ta kontrolka) , v riadiacej jednotke motora a v CIM - e
Re: TEMPOMAT
Napsal: 31 bře 2011, 16:18
od JIRKA7940
no já povolil tempomat v nastavení motor,dokázal jsem povolit v sloupku řízení,ale to třetí je přístroj,to se dělá přes rec a ten mi nejde
Re: TEMPOMAT
Napsal: 31 bře 2011, 20:55
od bacardi
skus niekoho s TECH - om, mozno to chodi aj bez tej kontrolky, ja som sa spociatku vyplasil, myslele som si ze sa mi to hned na druhy den pos...o, ked mi tempomat nechodil, potom som sa v navode docital , ze kym po nastartovani nezabrzim tempomat sa nekona ... koli bezpecnosti ...
Re: TEMPOMAT
Napsal: 01 dub 2011, 09:02
od swabel
Tempomat a aktivuje v CIM, ECU a IPC (budiky). REC s tym nic nema.
Auta s enjoy vybavou vacsinou nemaju ledku v budikoch (tak sa nelakajte, ze tempomat nefunguje).
