Shémata
Napsal: 06 bře 2011, 16:46
od Stan.
Při čtení shémat jsem našel vychytávku v proudovém okruhu 4642-4643, pojistky FB5/FB6(80A).
Překvapilo mě velké proudové jištění (80A) a také by mě zajímalo, kde jsou tyto dvě pojistky uloženy. Je to přívod na relé K3 (vyhřívání zadního okna), za relé K3 jsou další pojistky FR11(30A)
vyhřívání zadního okna a FR21(7,5A) vyhřívání zrcátek v zadní poj. skříňce. Dále jelikož jsem již
nenašel shéma zapojení Aibagů: Po zapnutí klíčku zapalování se rozsvítí kontrolka Airbagů přesně
podle manuálu asi 4sec a pak zhasne, ale to samé je pak také po vyndání pojistky Airbagu FR5.
Zda může někdo zjistit, je-li to tak v pořádku, nebo zda má kontrolka po vyjmutí pojistky svítit
trvale, zapojení se možná může také lišít rokem výroby. Mám r.v. 10/2006. Děkuji za info
Re: Shémata
Napsal: 06 bře 2011, 19:39
od Kesi
80A nie až tak veľa ak berieš do úvahy napätie 12V. Poistky sú umiestnené pod prednou kapotou.
Re: Shémata
Napsal: 06 bře 2011, 20:08
od Jirka156
Za předním el.centrem mám u Zafiry sestavu 80A a 100A pojistek. 100A je např. pro Quickheat. V práci vím, že Škodovka má i 125A pojistky, ale to už je takový plechový panel, který při zkratu v daném místě přehoří.
Re: Shémata
Napsal: 06 bře 2011, 20:11
od Kesi
Toto je to isté, ale zabalené v plaste
Re: Shémata
Napsal: 07 bře 2011, 07:52
od Stan.
Proudová hodnota pojistky mě tak nezaráží, spíše které další obvody jistí. Pro neúplnost shémat
právě toto nelze vyčíst a nezdá se mě, že by to jistilo pouze vyhřívání oken, když za relé ještě
to jistí běžná 30A pojistka. Děkuji všem za info a ochotu i případné odpovědi na pojistku Airbagu.
Re: Shémata
Napsal: 10 bře 2011, 19:26
od Stan.
Omlouvám se za obnovené téma, ale na elektr.lokomotivách jsem zvyklý na překvápka a nerad skončím na obyčejné pojistce. Proto mě také zajímají elektr.obvody u auta, zjistil jsem také že
nemám pojistku na senzor obsazení sedadla spolujezdce FR16, ale přitom reaguje na obsazené
nebo neobsazené sedadlo, to samé u airbagu FR5 nebo u některých ročníků není osazena FR37
(osvětlení interiéru a zrcátek) manuál od 8/2006. Děkuji Vám za případné rady a informace
Re: Shémata
Napsal: 14 kvě 2012, 10:13
od Ondra B
Stan. píše:Při čtení shémat jsem našel vychytávku v proudovém okruhu 4642-4643, pojistky FB5/FB6(80A).
Dobrý den
Potřeboval bych fundovanou radu, nefunguje mi vyhřívání zadního okna a zrcátek, ale již 4 roky.
Auto jsem koupil v itošce, nějak jsem na to kašlal, ale teď už bych to chtěl sprovoznit.
Mohl by mě někdo poradit, či poslat schéma s umístěním všech pojistek a relat?
Bohužel s příspěvku který cituji to není dost dobře jasné
ktde co je.
Předem díky
Re: Shémata
Napsal: 14 kvě 2012, 12:58
od Frydex
Stáhni si manuál k autu... tam je rozvržení pojistek a relátek.
Re: Shémata
Napsal: 14 kvě 2012, 13:00
od Frydex
Re: Shémata
Napsal: 14 kvě 2012, 13:32
od Ondra B
Mňo, já jsem hledal, dokonce jsem našel i toto
jenže na těch obrázcích není poznat co je co není tam čitelné osazení pojistek.
A v tomto vlákně co jsem využil tak už to nahoře někdo popisuje, já právě hledám ty velké pojistky a to relé, já si spíše myslím že bude v ha...u spínač jelikož nefunguje ani výhřev okna ani zrcátek
Díky za trpělivost
