Stránka 1 z 2
bzučení
Napsal: 23 úno 2011, 20:08
od kalousel
Mám takový problém občas mi z přístrojové desky začne jakoby bzučet pak to cvakne a je klid takové bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz cvak
nevíte někdo co by to mohlo být ? Děkuji za odpověď.
Re: bzučení
Napsal: 23 úno 2011, 20:10
od pueblo
Přímo z přístrojovky? Není to pohyb klapky cirkulace vzduchu? Poslechni v otevřeném kastliku u spolujezdce.
Re: bzučení
Napsal: 23 úno 2011, 20:12
od martini
Už se to tu probiralo cvrčci,ale podle zvuku co popisuješ bych to u tebe tipoval na nějaky jiny hmyz......
Re: bzučení
Napsal: 23 úno 2011, 20:13
od kalousel
To se stane tak 1 do měsíce tak nevím
Re: bzučení
Napsal: 24 úno 2011, 19:24
od Werewolf
To bude ta klapka, mě to taky dělá. Zkus zastavit, vypnout motor, vytáhnout klíček, radši ještě otevři a zavři dveře a čekej nějakou minutu. Já si myslím, že se automaticky uzavře klapka na vnitřní okruh, asi aby nešel smrad zvenčí dovnitř...?
Re: bzučení
Napsal: 24 úno 2011, 19:58
od fanuc
Mne to robí tiež po cca minúte od vypnutia motora, ale klapka vnútorného okruhu ventilácie to určite nie je
Ide to z motorového priestoru.
Re: bzučení
Napsal: 25 úno 2011, 19:37
od Kesi
Je to klapka vnútornej cirkulácie. Možno sa ti zdá že to ide z motora pretože je na prepážke za kastlíkom.
Re: bzučení
Napsal: 27 úno 2011, 18:38
od Q-čko
mam taky isty problem ale mne to robi stale ked sedim v aute tak to robi kazdu chvilku ze bzzzzzzzzzzzzzzzzzzz a niekedy aj bzzzzzzzzzzzzzzzz cvak tusim uz dlhsie som to nekontroloval co to moze byt???dakujem
Re: bzučení
Napsal: 27 úno 2011, 18:52
od hombre_71
andarey píše:chvilku ze bzzzzzzzzzzzzzzzzzzz a niekedy aj bzzzzzzzzzzzzzzzz
jsem se fakt zasmál
Re: bzučení
Napsal: 27 úno 2011, 18:58
od Kesi
Má to tak byť a nerieš to
