Stránka 1 z 2
Nesvieti predne svetlo
Napsal: 28 led 2011, 17:30
od zedd2000
Nevie mi niekto poradit, nesvieti mi predne svetlo na vodicovej strane, ale nesignalizuje mi to palubny pocitac na displeji. Predtym, ked sa mi vypalila ziarovka vzadu, tak mi to ukazovalo. Je mozne, ze to nie je ziarovka? Ma to suvis s tym, ze som menil medzitym CID za GID, ze by to mohlo prestat fungovat kvoli tomuto?
Re: Nesvieti predne svetlo
Napsal: 28 led 2011, 17:32
od milosh
cid za gid? delas downgrade?
Napsal: 28 led 2011, 17:51
od bubo
Myslím , že ta funkce se jmenuje ,,Check control,, a musí se po výměně aktivovat Techem . Ale to spíš zodpoví chlapi , co mají Tech2 .
Napsal: 28 led 2011, 18:14
od beavis
Me taky nedavno praskla H7ka na strane ridice. Vymenil sem ji a za cca 10 dni mi praskla na strane spolujezdce. Takze obe svetla maji nove H7ky :D A zadnou hlasku sem taky nezaznamenal ;-)
Napsal: 28 led 2011, 18:20
od dimi
Mělo by to napsat aspon Insp2 na denním počítadle. I když nemáš check control. Mě to funguje dobře.
Napsal: 29 led 2011, 16:11
od zedd2000
Takze to vyzera tak, ze to v opli budem zasa reklamovat, najskor mi nezapojili rgb kabel, ked mi menili ten displej, potom mi teda asi neaktivovali znovu ten check control, kedze to predtym fungovalo ... no krasa, opel servis
Napsal: 29 led 2011, 16:39
od papak13
Nie je to nahodou opel servis v Ziline!
Napsal: 29 led 2011, 16:43
od sladas opc
dimi píše:Mělo by to napsat aspon Insp2 na denním počítadle. I když nemáš check control. Mě to funguje dobře.
INSP2 to napise jen pokud mas check control..
Napsal: 29 led 2011, 17:18
od silver
chlapi a signalizuje check control daco na displayi aj ked v objimke nieje ziadna ziarovka??
Napsal: 30 led 2011, 17:45
od zedd2000
Presne robili mi to v servise v Ziline !!!
