Stránka 1 z 5
Výměna H7
Napsal: 21 zář 2008, 14:11
od Hastra
Může někdo poradit jak si doma v garáži vyměnit H7? Na levou bylo místo po demontáži vzduchového filtru. Pravá je na tom mnohem hůře. Díky za pomoc.
Re: Výměna H7
Napsal: 21 zář 2008, 15:09
od DeepThroat
Žárovky u Astry H se mění přes podběhy předních kol.
Ja jsem měnil a šlo to dobře,žádný problém.
Re: Výměna H7
Napsal: 21 zář 2008, 15:17
od sladas opc
přesně jak říka kolega,pres podbehy uvnitr jsou otvory udelamy vytahnes dvirka a je tam prostor primo ke svetlometu
Re: Výměna H7
Napsal: 21 zář 2008, 17:14
od martinmi
DeepThroat píše:Žárovky u Astry H se mění přes podběhy předních kol.
Len sa to blbe meni ak prsi alebo mas cele auta spinave. Hlavne ak nemas na sebe nic starsieho
Re: Výměna H7
Napsal: 21 zář 2008, 17:29
od sladas opc
jsem to vyresil xenonovou sadou tak snad mi to nejak neporusi elektroinstalaci ,musel jsem tam dat nejaky odpory jinak mi to ridici jednotka vypinala,tak uvidime jak to dlouho vydrzi...
Re: Výměna H7
Napsal: 22 zář 2008, 07:56
od Rado77
Na jaaaa, kk ziarovkam byva stale horsi pristup zda sa
Aj ine vozitka to maju cez podbeh, niekedy je to fakt na zlomenie ruky
Re: Výměna H7
Napsal: 24 zář 2008, 18:35
od Oton
Chlapy máte někdo zkušenost se žárovkama H7 imitace xenonu?
např s
http://www.autozarovky-philips.cz/index ... ecord=4462
nebo
http://www.graficar.cz/10675/autozarovk ... -blue.html
Mám strach, že když je koupím ,tak aby mi třeba neslezlo to stříbrný ve světlech nebo aby to neudělalo jinou paseku!Bůh ví jak moc to hřeje nebo tak.
Re: Výměna H7
Napsal: 24 zář 2008, 21:10
od Šedoušek
já je ve světlech mám už asi rok,poprvní jsem si koupil nějaké drahé,ale rychle odešly.ted kupuju levnější
http://www.graficar.cz/10684/autozarovk ... -sada.html .se světlama to zatim nic neudělalo.četl jsem nějakou recenzi na tyhle modré žárovky s bílím světlem z asi 15 hodnocených dopadli dobře jen čtyři,ostatní pěknej propadák.při požití těchto žárovek je světlo sice bělejší,ale možná to trochu zkracuje svítivost na dálku (před vozidlo).no a to je asi tak všechno.pak to ještě dobře vypadá,když stojíš a máš světla zhasnutá-v prabole se odráží modré světlo.no a to je asi tak všechno
Re: Výměna H7
Napsal: 24 zář 2008, 21:30
od Šedoušek
Re: Výměna H7
Napsal: 24 zář 2008, 21:49
od Oton
Diky moc
