nefunkční el. stahování okna vzadu za řidičem
zdravim,
nefunguje mi el.stahování okna vzadu za spolujezdcem,nejde stahovat ani od řidiče,nesetkal jste se už někdo s tím?nevíte někdo popř. jak rozebrat zadní výplň dveří?,je tam zespodu jen jeden šroub ale dveře pořád stejně drží jako přibitý,je to na nějakejch patentech?
jinak na zadnim knoflíku stahování nesvítí ani dioda na jeho osvětlení, tudíž to vypadá,že tam nejde vůbec šťáva.
díky
díky
ASTRA 1.6 16V Twinport
Re: nefunkční el. stahování okna vzadu za řidičem
Skontroluj prechod káblov zo stĺpika do dverí (husí krk). Po obvode dverí držia výplň plastové tŕne
tak jsem dneska zjistil,že šťáva do zadního ovladače jde,měl jsem rozebranou i ovládácí krabičku a zkouknul jsem plošák s kontakty,tam je vše OK,nejhorší je,že jsem zjistil,že mi přestalo chodit i okno na protější straně tj. to za spolujezdcem,ale to zatím alespoň jde otvírat a zavírat z ovládácího panelu u řidiče, což to zadní za řidičem nejde.
, fakt nevim kde by mohla bejt chyba,nejví podezřívám hlavní ovládácí tlačítkovej panel u řidiče,tam např. když se pokusím stáhnout nefunkční okno za řidičem,tak se po zmáčknutí knoflíku podsvítí všechny tlačítka,jako by to tam někde probíjelo.
takže ovládací panel u řidiče jsem rozebral a vypadá OK, zde chybka asi nebude.chtěl jsem se včera podívat k motůrku pohonu stahování zadního okna za řidičem měla by tam být nějaká tepelná pojistka,ale nějak se mi nepovedlo odstranit čalounění ze dveří,vyšrouboval jsem 4 šrouby ale výplň dveří drží jak přibitá,nevíte někdo jak jí sundat?je to ještě přichycený na nějaký patenty?nerad bych to nějak urval
díky
díky
Je to ještě na další panty plus nahoře u okna jsou takový svorky, chce to asi opatrně ale silně
Najlepsie keby si mal na vycvaknutie tych tusim 5 spuntov plastove pacidla, s tym to ide jedna radost. Ked sa ti ich podari vycvaknut, tapacir treba zopodu odtiahnut od dveri cca 10cm a cely to tahat/tlacit smerom hore, ide to ale dost tazko.
Skontroluj si predtym husi krk ci nemas polamane/vyskratovane kable.
tak jsem se k demontáži už dostal,zjistil jsem ,že na konektoru co jde k motůrku je napětí 12v,ale co mě zarazilo,že na konektoru co jde do madla k tlačítku na stahování oken jsou 4 dráty a na všech jsem naměřil 12V!!!
,tak to fakt nevim, kde muže bejt chyba.
zkoušel jsem i prohodit ovládací tlačítka s druhejma dveřma a je to stejný,na tlačítku pokaždý ani nesvítí dioda a okno se ani nehne.
na překlesanej kabel ve dveřích to tedy nevypadá,možná,že je v pr.... motůrek stahování ale nevim jak ho vymontovat,či poznat,že je KO. neměnil jste ho už někdo?je to složitý?
DÍKY
DÍKY
Pokud ti nesvítí LED-ka tak to vypadá, že tam nemáš kostru, protože na LED-ku jde ovládací napětí ze dveří řidiče, stejně jako na vlastní ovládací tlačítka. Ovládací napětí se vypíná jen dětskou pojistkou. Zkontroluj si na spínači pin č. 4, tam musí být kostra. Na motoru spouštěče okna je na pinu č. 4 taky kostra, na pinu č. 1 je napájení. Tam musíš naměřit 12V, pin č. 2 a 3 je ovládací s tlačítek. Pin č. 6 na motoru je označen jako centrál a vede z RECu. Ale co má být na něm nevím.
http://www.veramon.czweb.org
tak na konektoru u motoru je vše OK,ale na konektoru u spínače ve dveřích mám místo kostry 12V
,nevíte jak změřit,zda je motorek OK?šlo by to změřit přes odpor?
díky
díky
Jsi si jistý, že na tom konektoru motoru (pin č. 4) máš skutečně kostru. Kostra od motoru a kostra od spínače je spojená do konektoru X5/2, který vede ze dveří a je nepravděpodobné, že by se přerušila někde uvnitř dveří. To bude spíš přerušená někde ve svazku, který vede od dveří ke karos. kde se ohýbá a tím pádem nebude ani na tom motoru. Když není kostra ve spínači, tak ti nebude jenom svítit ta dioda. Přizemni na zkoušku ten pin 4 na spínači a uvidíš, jest-li se to rozběhne.
