Stránka 1 z 37
klimatizace problém
Napsal: 09 dub 2010, 08:10
od ice1975
ahoj.
chtěl bych se zeptat na něco kolem manuální klímy. mám teď problém, že když klimu zapnu, kontrolka v tlačítku svítí, (ventilátor samozřejmě v chodu), ale kompresor se nespustí. může to být tím, že není třeba dostatečný tlak chladicího média v systému? nebo je to elektrický, mechanický problém? máte někdo zkušenost?
v jiných vláknech jsem se o tomto problému moc nedozvěděl......
díky za rady.....
Re: klimatizace problém
Napsal: 09 dub 2010, 08:21
od vojta
buď utekla náplň nebo špatnej kompresor, zkus jestli ti do něj de šťáva při zapnutý klimě, pokud jo je špatnej pokud ne zřejmě chybí náplň
Napsal: 09 dub 2010, 08:47
od ice1975
vojta píše:buď utekla náplň nebo špatnej kompresor, zkus jestli ti do něj de šťáva při zapnutý klimě, pokud jo je špatnej pokud ne zřejmě chybí náplň
vojto, jestli to dobře chápu, pokud není dostatek náplně, kompresor se odpojí a na jeho konektoru nebude napětí? znamená to, že když naplním klimu, kompresor se automaticky zase připojí?
Napsal: 09 dub 2010, 10:13
od Solik
V okruhu klimatizace je čidlo, takže když nemáš dostatečný tlak chladiva (je ho málo) nebo tam žádné není, tak se kompresor nesepne. Řešil jsem stejný problém kdysi na Géčku a musel jsem vyměnit chladič klimy, kde to utíkalo, a pak nechat naplnit. Pak už vše fungovalo ja má.
Napsal: 09 dub 2010, 10:18
od ice1975
aha...tak doufám, že to bude jen prázdná klima....nechám jí hned naplnit a uvidíme....
Napsal: 09 dub 2010, 10:19
od pueblo
Ahoj, z 99% to bude nedostatek náplně. Ale setkal jsem se na vlastní oči i s vadným tlakovým spínačem. Loni jsem byl naplnit klimu a předemnou byla Zafira a její majitel si myslel taky, že má málo náplně, protože mu nespínal kompresor. Naplnili to, ale po naplnění taky nic. Nakonec zjistili, že je to ten spínač, kterej hlídá dostatečnej tlak v klimě. Bylo to za pár stovek, ale i to se může stát.....
Napsal: 09 dub 2010, 10:20
od emvee
Netušíte někdo náhodou jaké je to minimální množství chladiva, kdy ještě kompresor sepne? Díky.
Napsal: 11 dub 2010, 08:51
od dimi
ice1975 píše:aha...tak doufám, že to bude jen prázdná klima....nechám jí hned naplnit a uvidíme....
Já bych neměl radost z toho, že je jen prázdná klima. Mě to na Géčku stálo 16 litrů. Jen chladič je za 10 a jedna trubka následovala + plnění 1200. Skáče to hrozně
At to máš co nejlevnější
Napsal: 25 dub 2010, 19:26
od martini
zdravim všechny chci se zeptat na ten kompresor klimy/prosim hoďte někdo detajl kde se nachazi
/ do teď jsem se nezajimal ale zda se mi že klima nefunguje tlačitko zapnute sviti, ventilator v chodu ,otevřu kapotu ale možna blba otazka ten kompresor když jede jak poznam vydava zvuk?
je to moje prvni auto s klimou zasvěďte mne diky
Napsal: 25 dub 2010, 21:06
od ice1975
dimi píše:ice1975 píše:aha...tak doufám, že to bude jen prázdná klima....nechám jí hned naplnit a uvidíme....
naplněno!!!
a funguje
