Snímač kvality vzduchu:
jurikam
Příspěvek od jurikam » 24 led 2010, 10:57
Zdravím všetkých „oplákov“
Prosím o radu. Na počitači mi vyhodilo závadu B-3843-02 – Obvod snímača kvality vzduchu – nízke napetie. Neviete náhodou niekto, kde by sa tento snímač na našej Astre H nachádzal. Mám totiž podozrenie že moje auto mi akosi málo vykuruje...nema to náhodou niečo spoločné so senzorom teploty? Ak niekto tento problem už mal prosím poraďte mi ...
S pozdravom Juraj.
Astra H, r.2005, 1,7cdti, 74Kw, motor – z17dth
Re: Snímač kvality vzduchu:
Příspěvek od Kesi » 24 led 2010, 15:00
Máš odpoveď na opelclub.sk
x-father
Příspěvek od x-father » 24 led 2010, 20:49
Neni snimac kvality vzduchu ta vec, ktera ma sama zavrit privod vzduchu do kabiny, kdyz je venku smrad? To cemu rikaji Automaticka recirkulace vzduchu? Ja mam v menu moznost zapnout si to, ale jeste sem nevysledoval, jestli to vubec funguje.
Juray
Příspěvek od Juray » 25 led 2010, 19:43
A není to náhodou v prostoru u pylového filtru? když jsem měnil narazil jsem před ním na takové nerezové "kužely" na plastové desce... ale netušim co by to mohlo bejt
Příspěvek od Kesi » 25 led 2010, 19:58
x-father píše:Neni snimac kvality vzduchu ta vec, ktera ma sama zavrit privod vzduchu do kabiny, kdyz je venku smrad? To cemu rikaji Automaticka recirkulace vzduchu? Ja mam v menu moznost zapnout si to, ale jeste sem nevysledoval, jestli to vubec funguje.
Z vlastných skúseností môžem potvrdiť že to na smrad nefunguje. Aspoň na hnoj :D
Juray
Příspěvek od Juray » 25 led 2010, 21:20
Kesi taky jsem měl tu možnost to zkusit a nic :D ani kafilérka nezabrala:D
Příspěvek od vojta » 25 led 2010, 21:32
podle mě to funguje jenom na výfukový plyny
lopuch
Příspěvek od lopuch » 26 led 2010, 08:16
Podle me to funguje pouze pri zapnute klimatizaci (mam automatickou klimatizaci a v modu ECO to nefunguje)
ASTRA H caravan 1.7CDTI
fanuc
Příspěvek od fanuc » 26 led 2010, 09:05
ja som si vsimol presne to iste. funguje to len pri zapnutej klime. v eco mode nie.
Opel Zafira B 2007 1.9 CDTI Z19DTH 150 koníkov,chipnutá na 176koní/ 387Nm
Opel Zafira A 1999 1.8 125 koní
x-father
Příspěvek od x-father » 26 led 2010, 09:35
Aha.
To ze to bude fungovat asi jenom na vyfukove plyny a ne na fekalie na poli jsem tusil, ale parkrat jsem se snazil poslouchat, jestli se neotaci klapka, kdyz jedu za nejakym nakladakem a nikdy nic. Tak to si to odzkousim s klimou.
