nesprávná výměna autobaterie
bambas
Příspěvek od bambas » 22 led 2010, 19:50
Zdravím Vás.
Zajímalo by mě co se všechno může stát, když zapojíme autobaterii obráceně a dojde ke zkratu? Přesně tohle se stalo dneska sousedovi, když měnil starou za novou....tak jsem zvědav co vlastně vše odešlo, četl jsem že to je velký problém. Stalo se vám tohle někdy...to asi ne,že :D
dtzdtz
Re: nesprávná výměna autobaterie
Příspěvek od Kesi » 22 led 2010, 20:45
Mňa by zaujímalo ako mu dosiahli káble? Škody zistí najlepšie keď to zapojí (správne). Nemusí to byť až také vážne.
bambas
Příspěvek od bambas » 22 led 2010, 20:53
on nemá astru, takže na háčku to asi už technicky není možné...
dtzdtz
Příspěvek od Kesi » 22 led 2010, 21:04
Pokiaľ nič nezapínal tak možno ani sa nič nestalo.
jupaza
Příspěvek od jupaza » 22 led 2010, 21:50
A ako dostal objímky na kontakty batérie, mne sa zdá, že majú každý iný primer, len to neviem teraz isto!
Příspěvek od Kesi » 22 led 2010, 22:20
jupaza píše:A ako dostal objímky na kontakty batérie, mne sa zdá, že majú každý iný primer, len to neviem teraz isto!
T hej je tam malý rozdiel. Ale Ups :shock:
Westler
Příspěvek od Westler » 22 led 2010, 22:36
Na aute co jsem mel pred astrou se mi stalo bohuzel to same. Bylo to v zime kdy stara baterka odmitala motor TDI natocit. Na netu jsem nasel jednu z prodejen AKU, kde meli i vhodnou velikost skladem. Prijel jsem tam, tvarili se jako odbornici, ze pry ji zdarma vymeni. Prvni pol pripojili ok, ale jakmile se priblizil kabalem k druhemu polu, tak zacly litat jiskry jako kdyz svaruje, lekl se, ucukl a povida mi jestli nemam neco pustenyho, ze prej to ma odber. Rikam mu ze urcite ne, tak se situace opakovala, nacez ho napadlo zkontrolovat poly a vsiml si ze jsou opacne. No polilo mne horko. Baterii s castecne utavenyma polama odnesli a prinesli spravnou, tu namontovali, ale neslo dobijeni. 150A pojistka se rozletela. Skladem ji nemeli, tak ji "odborne" opravili kusem dratu. To jsem byl vytocenej na max, ale nemohl jsem nic delat, nebot jsem ten den potreboval auto pojizdne. Chtel jsem sepsat neco jako protokol o udalosti kvuli pripadnym reklamacim, avsak zacli se cukat ze to ne a kdesi cosi. Zaplatil jsem a odjel jsem s nadavkami.
Ihned jsem zkontroloval vsechny dalsi pojistky a vse ok, az na to ze neslo radio. Nastesti melo svoji pojistku, takze po vymene bylo vse v poradku. 150A pojistku jsem jeste ten den za svoje penize koupil v orig. servisu, s uctenkou zajel do AKU-servisu a tam zadal o proplaceni. Po chvili hadani jsem se domohl aspon teto male staisfakce a byl jsem rad ze se nic horsiho nestalo.
Od te doby si davam mnohem vetsi pozor u techto "odborniku" (nejen pri manipulaci a AKU), resp. pokud mozno tam vubec nejezdim.
David B.
Příspěvek od David B. » 26 led 2010, 18:53
Většinou odejdou diody v altíku, které v podstatě baterku zkratujou. Pokud se to odpojí hned, tak se nemusí nic stát, diody to můžou vydržet. A pokud vydrží, tak ochrání ostatní elektroniku, protože díky zkratu je napětí i přes opačnou polaritu nízké na to, aby elektroniku poškodilo. Některé baterie se dělaly velikostně a tvarově stejně, jenom měly opačně póly. Kámoš si tak jednou baterii koupil a aniž by se podíval, hodil tam baterku, kabely pasovaly a jak potom krásně svařoval.
http://www.veramon.czweb.org
