Nulování počítadla km, průměrná spotřeba trvale na GID
Napsal: 25 pro 2009, 21:59
od kambod
Jsem čerstvý majitel Astry H r.v. 2006, mám CD30MP3, GID, ovládání bez kolébkového přepínače na ovládání rádia (číselník 1-9) viz
http://content.foto.mail.ru/mail/caraud ... /i-183.jpg
, ovládání na volantu ano. Nevím si rady s několika "drobnostmi":
1) Jak vynulovat počítadlo ujeté vzdálenosti (číslo nad celkem ujetými km) mezi ukazateli otáček a rychlosti.
2) Jak na GID zobrazit trvale průměrnou spotřebu? Teď to ukazuje akt. spotřebu a dojezd. Zmáčknutí BC akorát ukáže BC1 + 2 + Stopky a lze je jen resetovat.
3) Jak se dostat do servisního menu? Zmáčknutí Settings na 4s pouze pípne.
Díky a omlouvám se, pokud už se to tu řešilo.
Re: Nulování počítadla km, průměrná spotřeba trvale na GID
Napsal: 25 pro 2009, 22:09
od milan7
1) podržet při zapnutém zapalování tlačítko vpravo dole od rychloměru
2) máš pravděpodobně GID verze GD59 (starší..), trochu se to řeší zde: Čeština v CD70, DVD90, GID a CID displejích
viewtopic.php?f=14&t=758
3) po pípnutí "listovat" tlačítkem BC
Napsal: 26 pro 2009, 20:29
od kambod
ad 1) jsem si vůbec nevšiml
špatně jsem hledal
ad 2) mám GD59. Zatím jsem nepřišel na to, jak změnit zobrazování akt. spotřeby na něco jiného
ad 3) funguje díky
Napsal: 26 pro 2009, 20:32
od milan7
No podle mě na GD59 nic jiného než dojezd +aktuální spotřeba zobrazit nejde. Mě osobně víc štve, že ta aktuální spotřeba nejde schovat...
Napsal: 05 led 2010, 13:43
od kambod
No přesně, člověk aby se bál šlápnout na plyn
Takže fakt nikdo neví, jak to schovat nebo změnit zobrazení na GD59?
Napsal: 05 led 2010, 13:48
od RomanK
kambod píše:...Takže fakt nikdo neví, jak to schovat nebo změnit zobrazení na GD59?
Odprogramovat jej v konfiguraci.
Napsal: 16 led 2010, 19:30
od bubo
A uměl by tech2 , místo té aktuální spotřeby u GIDu/GD59 naprogramovat zobrazení průměrné spotřeby ?
Napsal: 16 led 2010, 19:43
od RomanK
Ne. Umí jen odprogramovat BC z hlavní obrazovky. Po zmáčknutí tlačítka BC ale displej pořád přepne do zobrazení obou BC a stopek.
Napsal: 16 led 2010, 22:41
od bubo
Takže místo téhle základní obrazovky , by to po odprogramování zobrazilo černou plochu ?
Nebo co by tam bylo po otočení ovladače v poloze BC ?
Napsal: 31 črc 2010, 13:06
od Nesquik
Tak já mam přesně opačnej problém, když zmáčknu BC tak se mi ukážou jen stopky a spotřeba nee. V servisním menu je spotřeba 0,0l páč sem musel nedávno odpojet baterii. Nějaká rada jak tam dostat tu spotřebu? je to CD30 a GID.
