Stránka 1 z 4
Přístrojová deska
Napsal: 17 pro 2009, 21:49
od edyss1
Nejde mi najednou kompletně celá přístrojová deska tzn. otáčkoměr, rychloměr, kontrolky, počítadlo km, prostě nic. Je kompletně zhaslá. Stalo se mi to až doma na druhý den. Jinak světla , blinkry, palubní PC, vnitřní osvětlení, rádio, dálkové ovládání, vše funguje. Motor také nastartuji. Zkoušel jsem pojistky a zdají se OK. Neví někdo čím by to mohlo být nebo na co se mám podívat? Díky moc
Re: Přístrojová deska
Napsal: 18 pro 2009, 18:43
od Vladdo
kamaratovi takto raz zhasla Octavka,proste sa tachometer ani otackomer nepohol
bolo to v elektronike,nejaky chip,ked to doniesol do servisu hned vedeli o co ide.
zrejme nieco podobne bude aj toto
Napsal: 18 pro 2009, 18:55
od RomanK
Zkus odpojit a zapojit baterii.
Napsal: 18 pro 2009, 20:42
od edyss1
Tak pojistky jsem prošel teď ještě jednou. Baterii je dobrá a několikrát jsem ji také odpojil, ale bez výsledku. Auto mám v garáži +8°C. Zjistil jsem, že mi ještě nejdou sjet a vyjet všechny 4 okna při podržení dálkového ovladače. Navíc jsem ještě změřil napětí v pojistkové skříni v zavazadlovém prostoru u pojistek č.3 a 18 a tam bylo přes 12V. Nic víc jsem s tím nedělal a nevím, jestli s tím můžu odjet.
Napsal: 18 pro 2009, 22:31
od sladas opc
to je mi teda zahada...podivej se poradne na pojistky a nebo nekde vypadl nejakej kabel..
Napsal: 18 pro 2009, 22:37
od RomanK
Zkus diagnostiku, jestli se jednotka hlásí.
Napsal: 04 led 2010, 19:48
od RomanK
Řešil jsem stejný problém. Budíky se ani nerozsvítily. Vymontoval je a nechal venku, že namontuju druhé. Skoro týden byly venku, dnes jsem je zkusil dát zpět a zase začaly fungovat. Asi chyba v metrixu
Napsal: 04 led 2010, 22:43
od edyss1
Tak přístrojovka se zdá, že už funguje. Včera jsem někam potřeboval zajet a samo se to rozsvítilo, napsalo mi to chybu 65070 a dneska už mi i zmizela. Tak nevím...
Napsal: 21 úno 2010, 15:39
od Mirvsem
Ahoj, tak mám ten samý probl. Normálně jsem to nastartoval ještě s kontrolkama ale po čace jízdy mi zhasl dispay (kilometrovník) a rosvítilo se mi že nemám zapnuté pásy. Jezdím s pásama
No tak jsem dojel a zhasl motor a znova zkusil otocit klickem ale kontrolky a display nenaskocil a motor ano. Vse jak je psáno jiz drive. Taky jsem presel pojistky a odpojil baterku a nic. Ceho jsem si vsiml ze mi to na polohu kdyz se rozviti kontrolky tak mi svitily svetla ale i potkavacky. mam automatiku a ty se mi zapinaji az po naskoceni motru. No nic mene jsem to nechal cca tak 2 hodky odpojeny od baterky a pak jsem prisel zapojil batreku a svete div se vse naskocilo. Jen mi to zacalo delat jeste jeden problem a to ten ze po zapnuti zapalovani do polohy kdy se rozviti kontrolky tak mi to cca tak 4x-6x samo zamkne a odemkne. Zkousel jsem stahovani oken a nejely mi samy musel jsem to porad drzet a az po case se mi rozjely tak jak maji to jest ze po delsim drzeni uz jely samy. No zkusil jsem zase odpojit bat. ale bezvysledne, zamyka a odemyka neustale. No nicmene jsem zkousel jeste dyl podrzet to tlacitko na strd. panelu na zamykani zda by to nemelo nejakou souvislost. Sice to neco udela kdyz to dyl podrzim (problikne diodka) ale to je tak vse. Tak nevim. Chci se zeptat zda i ty jsi mel taky takovy prubeh nez se ti to vartilo zpet do normalu? Jo jinak mi to taky ukazuje chybu tu co jsi psal ajeste k tomu nejakou 50... ted si uz nevzpomenu ale treba to teda zmizi
Napsal: 21 úno 2010, 17:53
od Kesi
To že po zapojení batérie ti nešli okná samé a musel si držať tlačítka je normálne. Musíš ich otvoriť na doraz a zavrieť na doraz a už potom pôjdu OK. Ale to ostatné je zaujímavé
