OPCOM - vase skusenosti
Re: OPCOM - vase skusenosti
Tak do EHPS se sice dostanu, ale neni tam co programovat.
ECU inited!
Read Info...
Identifier: 0x0203
System name: EHPS EP2 ZFLS
Part Number:13192897
Software version number: 7625379111 P531
Programming Date: 20202020
Hardware key number:
System description: ZFLS 0011
Alpha code: JV
Manufacturing date: 00000000
Code Index and version: 003 01
Co se rezimu tlacitka SPORT tyce, tak jsem sice bez problemu prehodil hodnotu z pritomno na sportovni podvozek a overil ze to tam zustalo, ale stejne nejde ESP vypnout.
Ma jit vypnout kdykoliv? Nebo jen pri vypnutem sportu? Zkousel jsem pri normalnim i sportovnim rezimu drzet dost dlouho a nic
ECU inited!
Read Info...
Identifier: 0x0203
Alpha code: JV
- Oťas
Zadal jsem v REC automaticke zamykaní příromný, zadal programování a po rozjezdu se nic neděje (nezamkne). Poradí někdo co dělám blbě. Popřípadě podrobný postup. DíkyAntero píše:Jo, automaticke zamykani se programuje v REC.
taky se do EHPS dostanu, ale skutečně tam nic programování není, můžu tam myslím sledovat napětí dobíjení a nějaké otáčky, asi čerpadla posilovače.
Jinak jsem zkoušel aktivovat zamknutí vozidla po rozjezdu, programování proběhlo úspěšně, ale nefunguje to, ale zároveň jsem si všiml v UEC (nebo REC), je nějaké Crash Unlock Relay a mám tam zašedlé No, takže si myslím, že to s tím souvisí a prostě u mě to nejde aktivovat z důvodu nepřítomnosti tohoto relé...?
Automaticke zamykani musite jeste aktivovat pridrzenim tlacitka centralu na liste tlacitek, asi 3s dokud to nepipne. Stejnym zpusoben se to da zase deaktivovat, je to popsano nekde v prirucce k autu.
- Oťas
Aháááá, tak díky moc. Vyzkouším.
To automatický zamykání fungovalo jen u MR2004, pak to z nějakých neznámých důvodů vypustili a nejde to ani doprogramovat.
plná pravda, funguje mně to, mám MR 2005, do provozu 11/2004Antero píše:Automaticke zamykani musite jeste aktivovat pridrzenim tlacitka centralu na liste tlacitek, asi 3s dokud to nepipne. Stejnym zpusoben se to da zase deaktivovat, je to popsano nekde v prirucce k autu.
Podle me to jde naprogramovat u vsech, ktere maji REC, na modelovem roku nezalezi.corsaczek píše:To automatický zamykání fungovalo jen u MR2004, pak to z nějakých neznámých důvodů vypustili a nejde to ani doprogramovat.
To si me moc nepotesil, hlavne kvuli vypinani ESP se chystam tlacitko SPORT dodelatx-father píše: Co se rezimu tlacitka SPORT tyce, tak jsem sice bez problemu prehodil hodnotu z pritomno na sportovni podvozek a overil ze to tam zustalo, ale stejne nejde ESP vypnout.
Hledal sem to kdysi na německym fóru a k tomuhle dospěli, jestli je to jinak, tim líp - tahle věc by se mi líbila.
