Modul Video Konvertoru - MVK
Re: Modul Komfortní Jednotky (dříve "Teploměr vody")
Pokud má standard HID, tak ano. Pokud je to jen USB infraport a ovladač, tak to bude asi horší. Já myslím, že to bude to první. Ale záleží taky, co tam bude za systém.
http://www.ebay.com/itm/USB-PC-Remote-C ... 4aa633d4df tady to máš za 110 kč, v Alfě to mají 3x dražší
Mně se líbí tohle
http://www.ebay.com/itm/2-4GHz-Rii-Mini ... 5aeeb9a786
Nemusí se nikam vyvádět IR přijímač, ale horší to bude s výdrží baterky a její výměnou po umření
Mně se líbí tohle
no, spíše by to asi byla otázka na RomanaK, protože komponenty jsou jedna věc, ale další neméně důležitá věc je jejich instalace do vozu.milosh píše:Rozhodne jsem pro abys prodaval cely set dohromady, pokud to nebude problem
Asi budou fungovat tři modely:
- zájemce si koupí pouze MVK a ostatní komponenty si koupí sám a také si sám udělá komplet jejich instalaci
- zájemce si nechá nainstalovat pouze MVK s couvací kamerou (pokud ji bude chtít) a nákup a instalaci multimediálního centra si vyřeší sám
- zájemce si koupí vše včetně instalace na klíč
určitě OpenELEC – je to speciální verze Linuxu upraveného pro potřeby multimediálního centra. Vše je nachystané, stačí přes malý prográmek zapsat do SD karty obraz systému a už to jede. Výchozí nastavení je kompozitní NTSC video výstup, takže pro naše potřeby ideál. Jediné, co je potřeba udělat, je vložení licenčního klíče na dekódování MPEG-2. Licenční klíč se kupuje za 2,4 USD přímo od Raspberry - > LINK <power2 píše:PepaS a jakej nám doporučuješ OS?
nevím, zatím jsem všude našel MCE PC Remote Control, to by mělo s OpenELEC fungovat bez problémů. Včera jsem za 17 USD tuto dálku koupil, tak jsem zvědavý. Samozřejmě je důležité, aby součástí dálky byl i IR přijímač připojovaný na USB.Frydex píše:Tahle dálka by měla taky fungovat ne ?http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... 1OS0001DP6
pěný, ale pro potřeby ovládání multimediálního centra zbytečný...power2 píše:Mně se líbí tohle http://www.ebay.com/itm/2-4GHz-Rii-Mini ... 5aeeb9a786
- Frydex
Alfu mám za barákem. Až to bude aktuální, koupím to tam s objednávkou přes net a jak to nebude fungovat, tak to vrátím.power2 píše:http://www.ebay.com/itm/USB-PC-Remote-C ... 4aa633d4df tady to máš za 110 kč, v Alfě to mají 3x dražší
našel sem teda ještě lepší a levnější věcičku http://www.ebay.com/itm/USB-PC-Laptop-R ... 3ccf2b5650
Akorát ten motanej kabel úplně nesnášim
Jak je nakonec vyřešenej audio vstup na AUX? Budeme ho muset přepínat ručně?
Mozna to tu bylo, ale co me doslo, ze mkj neni nic pro me, pac nemam dpf, ani cid a ani rec, tak to nesleduju, ale co takhle pepasi digitalni tachometr?
Co mam vysledovano, tak udaj rychlosti z canbusu sedi podle kol +- 2km/h.
Pri jizde na tempomat by slo krasne nastavit presnou rychlost.
požadavek na digitální zobrazení rychlosti jsem už zaznamenal – v návrhu je volitelné zobrazení na displeji nebo na budících. Já osobně nejsem úplně přesvědčený, že toto prakticky k něčemu bude... a další věc je bezpečnost. Odečítání poskakující rychlosti na displeji je náročnější na pozoronost než odečítání polohy ručičky analogového budíku.
Dnes mi dorazila dálka k ovládání Raspberry Pi s OpenELEC - koupil jsem ji na e-bay za 17 USD a funguje skutečně parádně
obávám se, že ano. Zatím jsem na žádné řešení nepřišel.power2 píše:Jak je nakonec vyřešenej audio vstup na AUX? Budeme ho muset přepínat ručně?
- Frydex
Je to hrozně velký krám...
Frydex: tak se podívej na tu dálku, co sem dával poslední
Pepas: To je škoda. Navíc mě štve celkem to praskání a zkreslování zvuku v AUXu.
jaké "praskání a zkreslování zvuku v AUXu"? Měl si AUX od výroby nebo byl dodělaný? Jaký zdroj signálu používáš? Jak máš zdroj signálu napájený? Máš u zdroje signálu AUX zem spojenou s kostrou vozu?
Mám ho od výroby. Když pustím nějaký audio, slyším, že ten zvuk je zkreslenej. Přirovnal bych to jako kdybych ubral MP3ce datovej tok na 128kbps + přidal mírně šum. Oproti audio CD nic moc. Jako zdroj používám telefon, kterej podává celkem slušnej výkon s Kossama.
