zaujimave je, ako lahko sa da spustit davova psychoza . Jendomu cloveku prestane fungovat klima a hned dalsich 20 ludi pojde v najblizsej dobe do serivsu si ju nechat pre istotu naplnit. Keby sa to tu nepreberalo, tak by bol kazdy kludny a usetril zopar korun
ja to nejdem menit koli davovej psychoze.
astru mam len 2mesiace,klima ledva fuka a blizi sa leto.
sice radsej si otvorim okno ako pustim klimu ale pre pripad ze ba sa nedalo vydrzat to teplo tak nech klima funguje,nieee
neboj, ja som nemyslel tych ktorym prestala fungovat klima a naozaj to potrebuju , ale tych ktory nevedia ci im to niekto kontroloval, vsetko im funguje, ale aj tak ju idu dat doplnit toto nebola odpoved na tvoju otazku ale tak celkovo do diskusie
ale zase sa necuduj aj ostatnym.
Ked tak zoberies co tu bolo popisane o tej naplni-ze obsahuje aj olej na kompresor,tak radsej teraz zaplatim 70 eur ako by som potom musel menit drahsie komponenty klimy.
jasne, hovori sa co funguje neopravuj, ale istota je istota
Westler píše:Zalezi jestli jste zapli kompresor i pres zimu. V servisu mi radili ze by se mel zapinat aspon na par minut kazdych 14dnu.
Ja mam ale 'manualni' klima a spusti se jen kdyz je teplo. Kdyz je zima, tak proste nenaskoci. Kontrolka na cudliku sice sviti, ale nic se nedeje.
Jo a na plneni pouzivam jen automat. Udela kontrolu tlaku, vakuaci a spravne nadavkuje nejakej ten podelanej olejicek a plyn. Plneni na automatu sice trva dlouho a je drazsi, ale urcite se vyplati. Cena kolem litru.
Ja som ju nechal naplniť včera Dal mi tam aj tú farbu, nech je vidieť, kde to púšťa a na moje prekvapenie mi povedal, nech sa zastavím o dva mesiace, že to kukne a potom sa vyrovnáme. Nezobral ani halier
Opel Zafira B 2007 1.9 CDTI Z19DTH 150 koníkov,chipnutá na 176koní/ 387Nm
Opel Zafira A 1999 1.8 125 koní
Martas09: To je jedno jaky mas typ klimatizace, nespusti se pod cca 3-5°C. Staci ale nechat auto v garazi nebo v podzemnich garazich treba u nakupniho centra a pak neni problem na chvili tu klimu pustit.
fanuc píše:Ja som ju nechal naplniť včera Dal mi tam aj tú farbu, nech je vidieť, kde to púšťa a na moje prekvapenie mi povedal, nech sa zastavím o dva mesiace, že to kukne a potom sa vyrovnáme. Nezobral ani halier
a kde si si to dal plnit? ze by som tam aj ja skocil
U nás v Galante. Najprv mi odsal všetko zo systému( asi 15 minút to salo jak besné haha) potom tam napojil takú nádobku s tou farbou či čo je to( to sa podtlakom nasalo samé) a potom tam dal chladivo naspäť( z takej bomby čo mal na váhe postavenú) Klíma sa rozbehla a na strednom výduchu pri max vetráku to dalo 6 stupňov.
A že používajte to, o dva, tri mesiace sa prídite ukázať. Potom sa vyrovnáme
