klimatizace problém
Kapino33
Re: klimatizace problém
Příspěvek od Kapino33 » 31 kvě 2018, 07:56
Zdravím. Můžete mi někdo poradit ohledně ložiska pro klimu? Mám Z19dth a prolezl jsme několik webů, ale nikde konkrétní informace. . Při volnoběhu to "rachtá", ale při sepnutí klimi to přestane. Takže předpokládám ložisko. Je to kompresor od DELPHI s označením part:24466997, duns:383601234 code:10214180052.
Neměnil jste někdo ložisko u tohoto kompresoru?
Předem díky za rady.
Příspěvek od Stan. » 01 čer 2018, 06:12
Kapino33 píše:Zdravím. Můžete mi někdo poradit ohledně ložiska pro klimu? Mám Z19dth a prolezl jsme několik webů, ale nikde konkrétní informace. . Při volnoběhu to "rachtá", ale při sepnutí klimi to přestane. Takže předpokládám ložisko. Je to kompresor od DELPHI s označením part:24466997, duns:383601234 code:10214180052.
https://opel.7zap.com/cs/car/a04/c/6/10-3/
Pro správné určení náhradního dílu se používá VIN vozidla
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 19 čer 2018, 08:22
U mně nakonec proběhla výměna celého kompresoru, protože středový torx na cívce nešel vůbec povolit - točí se společně s hřídelí kompresoru a nejde nijak zaaretovat. Asi bych musel něco vrazit do otvorů u ventilků, abych zablokoval hřídel a pak zkusit povolit, jenže bylo nebezpečí poškození sedel, takže raději výměna. I tak po výměně a doplnění chladiva mám pocit, že ta klima příliš nechladí, když to třeba porovnám s manželčiným Scénikem. Už mně napadají i takové věci, jestli nemám třeba špatně nastavené klapky výduchů studeného vzduchu a necpe se do systému teplý vzduch. Není v OP-COMu nějaká možnost základního nastavení klapek a nějaká autodiagnostika?
...a bydlím v Hospodě (
Červené )...
marek_rbk
Příspěvek od marek_rbk » 24 črc 2018, 10:36
je mozne ze jeden tyzden mi klima isla a druhy uz nie. bol som v servise a vsetko (ziadny unik, kompresor,...) je ok, len je celkom prazdna. moze to byt samovolne alebo musel niekto medzitym napln vytiahnut? (boli ludia co mali k autu pristup)
Zafira B 1.6 A16XER 2010 + LPG
Příspěvek od Stan. » 25 črc 2018, 09:10
Kdy byla naposled doplňovaná klimatizace. Doporučuje se maximálně za dva roky udělat kontrolu a doplnění. Klimatizace může unikat pozvolna, to se nemusí při zkoušce tlaku ani zaregistrovat. Při doplnění se dává také kontrastní látka na kontrolu netěsnosti. Pokud není k dispozici plnící stroj na odsátí, tak nevím jak by chladivo vytahovali pro další použití. Může být také trochu povolený a pozvolna ucházet některý ventilek, jsou podobné jako u kola. Kolo napumpuješ a třeba po týdnu překvapeně zjistíš, že je kolo prázdné. Málo kdy se kontroluje dotažení ventilků a diagnostika malou netěsnost ventilku nezaregistruje, jelikož jsou na nich připojené tlakové hadice pro plnění.
marek_rbk
Příspěvek od marek_rbk » 27 črc 2018, 08:50
Neviem kedy bola naposledy, auto som kupil nedavno a ludia co mali pristup k autu maju stroj na odsatie. Chcem to dat naplnit, len som chcel vediet co by bolo dobre dat este skontrolovat, aby sa mi nestalo ze mi to unikne, aj ked skuska neukazala chybu. Dam skontrolovat este tie ventily. A neviete mi povedat ake chladivo ide do Zafiry 2010? R134a ci to novsie? A aky objem?
mironto
Příspěvek od mironto » 30 črc 2018, 11:52
Ja mam Zafiru 2013 a pri poslednej kontrole tam islo R134a.
michalq
Příspěvek od michalq » 08 čer 2019, 12:15
Zdravím viete mi pomoct dnes som naplnil klimatizáciu a kompresor zaplo ale bolo vidieť že nebola dlho plnená lebo kompresor zaplo a kopu prachu okolo a kompresor keď je stále klíma zapnutá tak raz ide a raz nie raz sa resp. toči spolu s remeňom a raz samovoľne zastaví deje sa to v intervaloch keď je zapnutá asi 15 s vždy čo to nože byt ? neviem ako sa o to predchodzy majiteľ staral ale bolo vydiet že veľmi dlho nebola plnená viete mi s tým pomoct ?
