OPCOM - vase skusenosti
Re: OPCOM - vase skusenosti
Příspěvek od milosh » 18 srp 2011, 19:49
Jakou tam mas verzi software?
Příspěvek od vojtavojta » 18 srp 2011, 20:00
Mám OPCOM CHINA-CLONE 08/2010
Mayki
Příspěvek od Mayki » 18 srp 2011, 20:05
Mě na Win7 64Bit funguje bez problému, jenom jsem zapojil kabel do kompu a hned našel nový hardware a chtěl instalovat ovladač. Zřejmě máš špatný kus, ještě to vyzkoušej na jiném PC... ;)
Příspěvek od vojtavojta » 18 srp 2011, 20:31
Tak jsem to vyzkoušel na jiném počítači a skutek utek....Vůbec to nenajde USB ovladače
Příspěvek od milosh » 18 srp 2011, 20:34
Ve verzi CHINA-CLONE 08/2010 se ovladace samy nainstaluji potom co spustis exe soubor ;)
Příspěvek od vojtavojta » 18 srp 2011, 20:48
Ono to vůbec nechce rozpoznat nový hardware...
Příspěvek od milosh » 18 srp 2011, 20:50
Tak si pujc jiny opcom a zkus to na stejnem pc a uvidis kde je chyba, pripadne zkusit u nekoho kdo uz ho ma a jede mu to v pohode zda je chyba v softu nebo v kabelu ;)
Příspěvek od vojtavojta » 18 srp 2011, 20:55
Na jiném pc jsem to zkoušel a bylo to to samé...
Oťas
Příspěvek od Oťas » 18 srp 2011, 21:29
vojtavojta píše:Ono to vůbec nechce rozpoznat nový hardware...
Zkoušel jsi zadat ručně cestu k ovladačům?
KFL
Příspěvek od KFL » 18 srp 2011, 22:04
ked nepozna hardver tak to znaci, ze windows nema informaciu o tom, co to vlastne je => nemas nainstalovane ovladace
pri instalacii op-com china sa ovladace samy nainstaluju (u mna na xp bez problemov)
na druhej strane treba povedat:
a) existuju na stiahnutie aj samostatne ovladace (nepotreboval som)
b) existuju aj nejake fixnute ovladace (neviem v com spociva fix)
ja to tipujem na problem so softverom, skus instalovat ako admin (Run As Administrator)
a samozrejme: najskor nainstalovat soft = hlavne ovladace a az potom pripojit kabel k pocitacu
