Naprogramovatelné funkce
dav
Re: Naprogramovatelné funkce
Příspěvek od dav » 10 pro 2008, 13:31
No právě o tohle mi jde. Je problém vyměnit ten můj TID za BID nebo GID a tím se dostat k programovatelným funkcím ?
RomanK
Příspěvek od RomanK » 10 pro 2008, 17:16
Problém to není. Je potřeba security kód k autu a displej.
Tunak
Příspěvek od Tunak » 29 pro 2008, 22:25
daju sa tieto funkcie programovat pomocou OPCOM?
Astra 08 1.7 CDTI Caravan
x-father
Příspěvek od x-father » 06 led 2009, 20:01
Jen tak mimochodem. K Check controlu neni treba mit senzor hladiny ostrikovacu jak je uvedeno. pokud tam je, tak to hlida i to, ale da se aktivovat i bez.
ivan
Příspěvek od ivan » 11 led 2009, 13:25
ahojte, v piatok som si nechal aktivovat denne svietenie. Najprv som chcel, aby v polohe O po nastartovaní sa rozsvietili pred. a zad. tlmene svetla a displej svietil denným svetlom /tzn. nezoslabol ako pri zanuti vypinačom/. Spociatku to fungovalo, ale ked som v priebehu dna niekolko krat nastartoval motor a vypol, niekedy sa svetla automaticky zapli, niekedy nie. V servise to potom zmenili, ze v polohe O pri nastartovani za zapnu pred. a zad. svetlá a intenzita displeja sa zniži ako v noci.
1,4 66 kw, r.v. 12/2005
FerdaXXL
Příspěvek od FerdaXXL » 11 led 2009, 19:32
Takhle to mám taky a nijak mi to zatím nevadí ... tak uvidíme časem
sori sa chibi a hrupki ...
Tunak
Příspěvek od Tunak » 12 led 2009, 08:47
tu je tabulka moznych kombinacii pre denne svietenie:
kto by nerozumel nemecky, tak moze pouzit moj preklad alebo slovnik ;)
prvy riadok pri variante je po zapnuti zapalovania, druhy riadok po nastartovani. Poradie funkcii je nasledovne: parkovacky, stretavacie svetla, zadne svetla, osvetlenie ECV, podsvietenie pristrojovky. variant 3 je pri uvolnenej rucnej brzde.
RomanK
Příspěvek od RomanK » 19 bře 2009, 15:27
Přidána další funkce - tlašítko SPORT. Více na první straně.
martinmi
Příspěvek od martinmi » 20 bře 2009, 16:36
Ta sportova jazda sa da naprogramovat do vsetkych motorovych verzii? Je to jedno ci benzin alebo diesel?
OPEL ASTRA H 1.6 16v caravan
RomanK
Příspěvek od RomanK » 21 bře 2009, 13:05
Zkoušel jsem to zatím jen na dieselech a fungovalo to. A tlačítka jsem viděl i na benzínech. Myslím, že to půjde všude.
