![Smutný :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
klimatizace problém
Re: klimatizace problém
zdravim chlapi mam taky problem asi tak tri dni dozadu som si isiel zapnut aby mi odmrzlo predne sklo a vobec to nereagovalo tak som skusil ci mi ide aspon kurenie a ani to vobec nereague ventilator ani ho nezapne ani nic jedine co mi ide je vyhrievane zadneho skla a vyhrievane sedaciek tak neviem v com je problem nejaka rada ? diky ![Smutný :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Naposledy upravil(a) ASTRATT dne 08 říj 2013, 23:28, celkem upraveno 1 x.
... začal bych pojistkami. Taky by nebylo od věci napsat co máš za auto.
MERIVA Z17DTR
Anča - Vectra X18XE1 -EX-
http://drbike.rajce.net/Meriva_1.7_92kw_Z17DTR
http://drbike.rajce.idnes.cz/Anca_-_V.B ... _1,8_85_kw
- Frydex
Astry nemají vyhřívané přední sklo, nikdy neměly. Jen ofuk čelního okna s maximálním účinkem, kdy se všechen vzduch přepne do horních výdechů. Takže vyhřívaní zadního okna a sedaček s tím nemá nic společného.
A je vám jasné, že: "Jak to má kola, nebo kozy, tak s tím budou brzo problémy...."![Obrázek](http://hidentity.org/hid/CZ866441.gif)
Mam opel astra 1.7 cdti 81kw 110 k
Chlapi co to moze byt tie poistky alebo komprrsor ventilator? Lebo proste ked chcem zapnut na predne okno nech odmrzne tak pocujem s palubovej desky len taky zvlastny zvuk a nic to nerobi.
Jestli to jsou pojistky anebo kompresor,to Ti nikdo tak na dalku nerekne. Rozhodne bych zacal kontrolou pojistek a pripadne,bych pokracoval dal.
Pokud nepomůžou rady kolegů, zkusil bych vyměnit ( prohodit) ovládací panel klimatizace - je možné že ti odešel nějaký obvod. U mého auta odešelo přepínání recyrkulace vzduchu - klapka nezavírala. Po výměně panelu automatické klimy vše funguje jak má. Jakou máš klimu - čistě manuální, poloautomat, či automatickou (elektronickou)? Doplň si avatara odkaď si ( město, oblast), ať tě můžeme nasměrovat. Pokud to nemáš daleko do Brna zkus se domluvit na testnutí panelu s šlenem RomanK http://carteam.cz/ - měl u sebe panel poloautomatické klimy, můj bývalý panel automatické ( nefunklční obvod přepínání recyrkulace vzduchu) , manuální má možná taky u sebe. Pokud to bude Tím panelem, sežeň si jiný - může být i jiné barvy čelního panelu - přehodit čelní panel ze starýho pak není problém.
Edit: zajeď k někomu na diagnostiku - měla by ti dát vodítko v čem je problém - u mě to např. ukazovalo - "vysoké napětí klapky recyrkulace vzduchu"
Naposledy upravil(a) hazmec dne 09 říj 2013, 11:01, celkem upraveno 1 x.
OPCOM China Clon
OPCOM China Clon
Automaticku klimu a keby to je ten panel kolko stoji tak priblizne ? No do brna to mam daleko ja som zo slovenska
Na Slovensku,jsou taky kluci,kteri si s tim hrave poradi.
skontroluj si tie poistky, napichni to na opcom a uvidis. moze to byt aj pokazeny ventilator, ma tepelnu poistku a ta odchadza.
www.volnypad.sk
www.volnypad.sk
