Centrální zamykání
Re: Centrální zamykání
Příspěvek od Frydex » 06 črc 2012, 22:36
Není to z boční, ale z vnitřní vedle tapecu... už sem dal fotku výše.... ;) Z boku je dětská pojistka, červené kolečko
Westler
Příspěvek od Westler » 06 črc 2012, 22:38
Ok, jak se to vezme, proste to neni vnejsi ani vnitrni strana dveri, ale bocni, tam kde je zamek...
Příspěvek od Frydex » 06 črc 2012, 22:39
Jo a mimochodem. Myslím, že když ti nefunguje dálkač, ale baterku v autě máš dobrou tak stačí pozavírat všecky dveře a pak vlézt přes spolujezdce a na středovém panelu to auto zamknout centrálem. Nevím teď, jestli to není jen přes zadní dveře.. Hlavně nezapomenout klíče vevnitř :D
milankon
Příspěvek od milankon » 06 črc 2012, 22:58
Tak jsem konečně zvítězil,zámek funguje,po důkladné prohlídce kabelů jsem našel dva přerušené a tři naštípnuté.Tím se omlouvám těm,kteří radili "kabely" a já nevěřil a rozebiral zámek atd.Teď ale budu očekávat,kdy se to stane znovu a třeba na jiných dveřích.
Ještě se chci zeptat na to dvojí zamykání.Mně funguje jen jedno zamknutí,při dalším zmáčknutí tlačítka zamykání se už nic neděje.Mám v zámku pouze jeden motorek,ve schematu jsou nakresleny motorky dva.To je asi u vozů,které mají to dvojí zamykání,alespoň si to tak vysvětluji
Zafira B 1,9CDTI 88kW rok 2007
RomanK
Příspěvek od RomanK » 06 črc 2012, 23:55
Dva motorky mají jen auta s příplatkovou výbavou DeadLock nebo s alarmem. Tři motorky mají v zámku auta s PEPS. Všechno ostatní je s jedním motorkem a tyto auta lze otevřít (všechny dveře zároveň) tahem za vnitřní kličku kterýchkoliv dveří.
Příspěvek od Frydex » 07 črc 2012, 00:08
milankon píše:.....Teď ale budu očekávat,kdy se to stane znovu a třeba na jiných dveřích....
Jiné dveře jsou dost nepravděpodobné.... z 99% to dělají vrata za řidičem a stane se to časem zas... :roll:
iling
Příspěvek od iling » 07 črc 2012, 00:12
chapem ze ked sa vybije baterka ze nefunguje central, ale mohli dat nejeke gombiki na mechanicke zamknutie - neviem mozno na novsich modeloch uz su, este aj stare skodovky mali tie cudliky na dverach pri okne.
este skusim, co dal obrazok frydex
iling
Příspěvek od iling » 15 črc 2012, 22:20
vdaka za radu, vyskušal som, klucom do zadnych dveri nad detskou poiskou - cvaknutie a 8-)
clovek sa furt uci :)
Halis
Příspěvek od Halis » 29 bře 2014, 18:36
Dají se otevřít zamčené zadní dveře za řidičem? Měl jsem problémy s dráty v husím krku a byl jsem rád, že je to zamčený při stání na sídlišti. Ale nyní chci opravit dráty a proto se zeptám: dveře bych nyní otevřel páčkou dveří zevnitř? Našel už někdo náhradní piny do original konektoru? Osobně vím pouze o celkové náhradě konektoru s dráty http://www.aci.cz/3792e02-opravna-sada- ... 22602.html
Opel Zafira B, Z19DTH, 2006
