Zásuvka 12V v kufru
Bracho90
Re: Zásuvka 12V v kufru
Příspěvek od Bracho90 » 25 dub 2017, 12:48
Ahojte,ako ste tam upevnili tu origo zasuvku? Podla obrazka nema s druhej strany maticu,dakujem :)
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Hightower
Příspěvek od Hightower » 21 říj 2017, 20:34
Zdravím! Řeším u své Zafira B,2008,1.9 CDTI, 88kW zapojení zásuvky u řidiče tak, aby byla funkční pouze se zapnutým zapalováním. REC mám. Napadlo mě doplnit spínací relé do REC, kde bych využil stálé napětí, ale nenapadá mě, kde vzít to spínací napětí. Nemáte někdo zkušenost? Nelze nějak diagnostikou tuto zásuvku přeprogramovat?
Součastnost: Opel Zafira 1.9CDTI,88kW, r.v.2008, Ford Focus 1.8TDDI, 66kW, r.v.2000.
Bývávalo:Ford Mondeo, 1.8i, 85kW, r.v.1999, Š.Felicia 1,3i, 44kW, r.v.1995, Š120L r.v.1980, Š.125L r.v.1989, Š1000MB r.v.1964.
Oťas
Příspěvek od Oťas » 22 říj 2017, 00:18
To bych taky rád jednoduše vyřešil, abych pořád nemusel zapínat/vypínat kameru....
Oťas
Příspěvek od Oťas » 22 říj 2017, 11:56
Už jsem našel...
Kód: Vybrat vše
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=8594&p=139604&hilit=z%C3%A1suvka+zapalova%C4%8De#p139604
Příspěvek od Stan. » 22 říj 2017, 12:09
Hightower píše:Zdravím! Řeším u své Zafira B,2008,1.9 CDTI, 88kW zapojení zásuvky u řidiče tak, aby byla funkční pouze se zapnutým zapalováním. REC mám. Napadlo mě doplnit spínací relé do REC, kde bych využil stálé napětí, ale nenapadá mě, kde vzít to spínací napětí. Nemáte někdo zkušenost? Nelze nějak diagnostikou tuto zásuvku přeprogramovat?
Zásuvku přeprogramovat nepůjde, je napájená přes pojistky konstantního napájení, u REC pojistka FR29 vzadu, nebo bez REC FE36 v UEC motorovém prostoru.
Vhodné řešení může být zapojení přes spínací relé, aby zásuvka zapalovače měla napájení až po zapnutí klíče zapalování.
Zapojení spínacího relé:
Svorka relé č.86 přívod zapalovacího napětí (černý vodič) možno u manuální klimatizace Pin9 nebo Pin7 u spínače vnějších světel (osvětlení spínače jištěné přes pojistku REC FR18 nebo FE33 v UEC)
Svorka relé č.85 přívod na uzemnění (kostra -pól hnědý vodič)
Svorka relé č.30 přívod konstantní napětí z baterie přes pojistky FR29 nebo FE36 (původní přívod k zásuvce zapalovače od baterie - červený vodič)
Svorka relé č.87 přívod od relé k zásuvce zapalovače +pól (původně zapojený červený vodič)
Relé se pak může dát někde v blízkosti zásuvky, nad nohama řidiče nebo za přihrádkou spolujezdce.
