Ano
118
61%
Ne
25
13%
Nevím
50
26%
Celkem hlasů: 193
Mike.S
Re: Dodatečný teploměr vody
Příspěvek od Mike.S » 12 úno 2011, 08:23
tvoje nejde? RomanK mi ukazoval hlasové ovládání jeho Záfy :D (teda jenom radia, ale i tak pecka 8-) )
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
silver
Příspěvek od silver » 14 bře 2011, 19:42
pepa tak jak si pokrocil s modulom?
PepaS
Příspěvek od PepaS » 14 bře 2011, 20:29
pracuji, pracuji ;) – nyní dokončuji návrh elektrického schématu a během dvou týdnů bych rád udělal návrh plošného spoje a zadal jeho výrobu. Poté bude následovat tvorba firmwaru pro řídící mikropočítač.
Trošku jsem se zdržel s hledáním kvalitního a spolehlivého konektoru OBDII a s mechanickým provedením modulu teploměru. Teploměr bude možné strčit do Astry-H a Vectry-C, ale ne do Zafiry-B, tam bude muset být vyřešeno trošku jinak a hlavně se bude muset případný zájemce vzdát popelníku. Další čas mi stála optimalizace zapojení z pohledu spotřebovávaného klidového proudu – v diag. zásuvce je 12V stále, takže modul musí mít v neaktivním stavu velmi malý odběr (bude pod 0,5 mA).
No a další čas jsem strávil s úpravou zapojení tak, aby zařízení mohlo případně projít homologací, ale toto je zatím dost utopie a mám nepříjemný pocit, že na homologaci toto zařízení také skončí – udělám pár kousků, ty „pokoutně“ udám a konec.
Z pohledu EMC (minimálně) by teploměr měl vyhovovat požadavkům GM na el. zařízení (norma GMW3172 General Specification for Electrical/Electronic Components – Environmental/Durability), ale prokázat to nebude prakticky možné…. o tom ale někdy příště
janda82
Příspěvek od janda82 » 14 bře 2011, 23:19
PepaS píše: No a další čas jsem strávil s úpravou zapojení tak, aby zařízení mohlo případně projít homologací, ale toto je zatím dost utopie a mám nepříjemný pocit, že na homologaci toto zařízení také skončí – udělám pár kousků, ty „pokoutně“ udám a konec.
Podla mna pokial to vo finalnej verzii bude mat okrem teplomera aj moznost pripojenia externeho video zdroja a das to na ebay, dema a odkazy na youtube a zahranicne fora v konkurencia schopnej cene, tak verim, ze by sa to mohlo predavat aj celkom dobre. Myslim, ze existuje len dve riesenia, ktore su rozsirene a tie pridavaju len tie vstupy.
sauce
Příspěvek od sauce » 07 dub 2011, 13:37
Tak jak vypadá vývoj, Pepo? Na kdy je odhadováno dokončení? Duben už je tady... :)
Příspěvek od Pepino_GH » 07 dub 2011, 14:28
Poslední info od Pepase je, že shání kvalitní konektor do diagnostické zásuvky, který by mohl být zapojený a zároveň nasazený ten kryt nad ním. Ale více napíše jistě Pepa sám.. :|
PepaS
Příspěvek od PepaS » 10 dub 2011, 23:53
OBD-II konektory mám a teploměr má již po HW stránce konečnou podobu. Navržený plošný spoj jsem před chviličkou odeslal do výroby. Malá statistika: čtyřvrstvý plošný spoj (viz. obrázek v příloze), 33 kondenzátorů, 13 diod (některé jsou dvojité a některé jsou transily), 5 tlumivek, 1 pojistka, 20 rezistorů, 8 integrovaných obvodů a 1 krystal a jeden skutečně precizní OBD-II konektor – vše krom konektoru oboustranná SMD montáž. Kvůli rozměrům vše miniaturizováno na maximum, resp. minimum
Pořád tomu říkám teploměr, ale jak jsem již psal, nebude to jen teploměr…. při vývoji se ukázalo, že ač se jedná o principiálně jednoduché zařízení, není možné ho ošidit, a proto tolik těch součástek… prostě další ŘJ pro OPEL; zatím žádná jednotka v OPELu není připojena na všechny vozové sběrnice CAN (nebyl důvod, CIM a displej zajišťují výměnu dat mezi všemi CANy) – teploměr ano
Nyní začínám pracovat na řídícím FW teploměru, začnu od teploměru, nastavovacího menu, DPF monitoru atd. ….
Naposledy upravil(a) PepaS dne 27 říj 2011, 12:22, celkem upraveno 1 x.
silver
Příspěvek od silver » 11 dub 2011, 09:18
pepa..sidce na obrazku vidiim iba divne farebne kombinacie,ale podla tvojich slov mas za sebou obrovsky kus prace..a jaa smekaaam a davam dolu klobuuk z hlavy 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
sauce
Příspěvek od sauce » 11 dub 2011, 09:22
Smekám taktéž, tohle zařízení bude mít myslím docela velký komerční potenciál... Minimálně zde na fóru. :) A pokud by se eventuelně povedl ještě i ten bluetooth, tak to bude asi bezkonkurenční doplněk. A HappyLightShow se může jít zahrabat.
Příspěvek od swabel » 11 dub 2011, 09:26
Ludi, ktori si to objednaju bude urcite dost!
