OPCOM - vase skusenosti
Re: OPCOM - vase skusenosti
Příspěvek od milosh » 07 led 2020, 20:17
Jako ajťák mohu povrdit že restart pomůže skoro vždy : D
alzafir
Příspěvek od alzafir » 13 led 2020, 15:55
Jen pro info, mám asi týden nový čínský opcom, v. 1.99/ 2018 / Win7 prof., hodně se tu ta verze zatracovala, zatím to běhá dost dobře, rychle, bez zatuhnutí ( to se mi stávalo někdy s 1.45 na KWP protokolu u předešlé krabičky)
Zafira 2,2DTi Elegance 2005, Y22DTR, Diag. OP COM (EN v.1.45), EGR emulátor
dvorak
Příspěvek od dvorak » 15 úno 2020, 18:28
Dnes jsem zkoušel svůj OPCOM a zjistil jsem, že není k dispozici u žádné položky funkce "programování" - políčko je šedé. Také není možnost měnit aktivováné/neaktivováno. Že by mi odešel ? Není to náhodou tím, že jsem v úvodu odkliknul "uložit konfiguraci "?
alzafir
Příspěvek od alzafir » 15 úno 2020, 20:11
Jestli se dostaněš až sem, tzn že se dostaneš až do jednotky motoru, opcom funguje. Bohužel je to hračka za pár korun, nemůžeš čekat zázraky. Zkus jiný typ motoru, já dnes pohořel na insignii s A20DTJ, nešly mi data ani u A20DTR, až s jednotkou A20DTH jsem se dostal na měřící hodnoty. Programování ani output testy nešly ani u jedné motorizace.
dvorak
Příspěvek od dvorak » 15 úno 2020, 20:45
Díky za reakci, ale můj problém je v tom, že dříve to fungovalo. Zkusím přeinstalovat program a resetovat auto - odpojím na chvíli baterii. Pak uvidím a dám info.
dvorak
Příspěvek od dvorak » 18 úno 2020, 21:41
Tak po reinstalaci programu je to v pořádku.
dvorak
Příspěvek od dvorak » 18 úno 2020, 22:37
Ještě dotaz - chtěl jsem si naprogramovat komfortní zavírání oken, ale nepodařilo se. Nemusí k tomu ale DO s tím novějším sklápecím klíčem ? Já mám klasický. Děkuji.
Příspěvek od Stan. » 19 úno 2020, 07:56
dvorak píše:
18 úno 2020, 22:37
Návod: https://www.opel-astra-h.cz/opcom-komfo ... t-closing/
Pokud máš vzadu pouze pojistkový panel místo REC (zadní elektronické centrum), tak to nepůjde.
dvorak
Příspěvek od dvorak » 19 úno 2020, 12:55
Ano, mimo pojistek tam nic nevidím. Zmátlo mne, ža to programovat šlo.
Příspěvek od Stan. » 19 úno 2020, 15:29
dvorak píše:
19 úno 2020, 12:55
Zadní pojistkový a releový panel bez možnosti programování
REC - zadní elektronický modul - programovatelný
