Ano
118
61%
Ne
25
13%
Nevím
50
26%
Celkem hlasů: 193
Re: Modul Komfortní Jednotky - MKJ (dříve "Teploměr vody")
Příspěvek od vojtavojta » 22 pro 2013, 20:46
V Pepovem navodu je napsano:
pokud je funkce aktivovaná, dojde po trojitém stisku tlačítka dálkového ovladače vozu k otevírání oken po zadanou dobu.
Oťas
Příspěvek od Oťas » 22 pro 2013, 22:11
jj, tak to funguje.
Příspěvek od vojtavojta » 23 pro 2013, 07:08
Prave,tak by to melo fungovat ale bohuzel opak je pravdou :(
Příspěvek od Stan. » 23 pro 2013, 08:38
Vojto v příručce je ale psáno "doba otevírání oken po zadanou dobu" nikoliv doba úplného otevření oken po zadanou dobu. Pochybuji o tom, že při aktivaci času 0. se Ti okno otevře (zavře) za 0,5sec. a při aktivaci času 3=2sec. Tak si to zkus při ručním (tlačítky ve dveřích) zavírání oken o kolik se Ti okno otevře (zavře) za 2sec. :?: Motorek se bude točit stále stejnou rychlostí, pouze zkrátíš dobu vypnutí. ;)
Oťas
Příspěvek od Oťas » 23 pro 2013, 09:49
Jestli jsem Vojtu dobře pochopil, tak se mu okna nehnou vůbec, ať má nastaven čas jakýkoliv....
Příspěvek od vojtavojta » 23 pro 2013, 10:06
Presne tak,jestli nastavim 1 anebo 9,tak nekdy okna se zacnou otevirat uz pri druhym zmacnuti DO anebo,a to je casteji ze se nepohnou vubec ani pri otevirani anebo zavirani. Mam taky povolene v MKJ sviceni "na cestu dom" 60 vterin a to funguje 100%. Pokud chci zapnout otevirani oken,tak musim zmacnout DO tri krat a jak to mackam ve vetsich casovych odstupech(cca 2s)tak se mi misto otevreni oken,roznou svetla. Zkousl jsem to uz nekolikkrat a nemuzu prijt na princip fungovani.
Oťas
Příspěvek od Oťas » 23 pro 2013, 10:26
Tak s tím ti neporadím, mačkat by jsi měl s odstupem do 1s.
Možná zkusit jinou MKJ.
hazmec
Příspěvek od hazmec » 23 pro 2013, 10:36
vojtovojto jen možná blbej dotaz - ze kdy máš upgrade softu v MKJ? Nemohla by pomoci aktualizace u Pepíka či Romana.
OPCOM China Clon
Příspěvek od vojtavojta » 23 pro 2013, 10:48
Je to mozny,pocital jsem tak po tichu,ze mozna Pepa napise co s tim,ale bohuzel asi nema cas neco pisnout.
Příspěvek od vojtavojta » 23 pro 2013, 11:04
Vsechno funguje jak ma,proste cim je clovek starsi,tim ma vice roku a v hlave cim dal tim min!!! :D 8-)
