Mrtvá baterie?
- smileboy
Re: Mrtvá baterie?
Jj, prava, do 20 až 30mA bych to neřešil. Já jsem to tehdy zkoušel taky, ale asi jsem měl málo citlivej multimetr a ty hodnoty tam skákaly dost zběsile. Pak se z něj začalo kouřit, tak jsem ho zase radši odložil
Re: Mrtvá baterie?
Dle knihy"Jak na to",pred kontrolou musi byt baterie minimalne dve hodiny odpojena!!!Thom píše: Tak se asi zkusit zastavit v nějakém tom servise a snad mi to teda změří za pár korun... Aby mě za 5ti stovku neřekli, že si mám koupit novou....
Re: Mrtvá baterie?
Před časem jsem zde někde na fóru četl, že pokud zůstane BC po vypnutí v servisním menu (vypnutí bez navrácení do základní polohy BC), tak dovede také pěkně zatočit s baterií. Podobně jako popisovaný případ.
Pokud je baterie dobrá a plně nabitá (více než 12,7V), tak nesmí při startu klesnout napětí pod 10V.
Re: Mrtvá baterie?
Tak ako píše Stan. Dávam si na to pozor, aby pri ukončení jazdy a vytiahnutí kľúča rádio, resp. PC píplo, čo znamená, že sa PC vyplo. Ak sa tak nestane, zapnem rádio, chvíľu počkám a potom vyťahujem kľúč. V prípade potreby to opakujem aj viac krát, pokiaľ nezaznie signál.
Re: Mrtvá baterie?
to bych poznal, že by mě nefungovalo stahování oken, ne?smileboy píše:Přispěju mojí troškou do mlýna. Já měl ten samej problém, když jsem jezdil, bylo všechno v pohodě, když auto 3-4 dny stálo, blbě to startovalo a po týdnu stání jsem už ani neodemkl. Pár měsíců jsem pátral, čím to může být a nakonec se zdá, že to dělaly zkratované vodiče v pravých zadních dveřích (několik jich bylo naštípnutých, několik přeštípnutých). Vodiče jsem naspojkoval, zaizoloval a od té doby auto může stát 3 týdny a na baterce (při vypnutém motoru) je stále kolem 12,5 V. Třeba Ti to pomůže.
mno jo, to je pravda, že i skutečné napětí co je na baterce musí být měřeno pár hodin po odstavení auta.. já myslel, že jsou ale i nějaké speciální měřáky co dokáží i udělat nějakou diagnostiku?vojtavojta píše:Dle knihy"Jak na to",pred kontrolou musi byt baterie minimalne dve hodiny odpojena!!!
Po zastavení to bude ukazovat pravděpodobně těch 12,5-12,6 jak ukazuje BC (což ukazuje i velmi nekvalitní analogový multimetr, teda zhruba.. není zrovna nejpřesnější)
tohle trošku nechápu. Sleduju teď servisní menu každou jízdu, ale když přece vypnu motor a vytáhnu klíčky tak se všechno vypne ne? Nebo se snad může vypnout dispaly a BC dál jet? A ani nevím o jakém pípnutí mluvíte? Mě BC pípne jenom když jdu do servisního menu, ale nikdy ne při vypnutí motoru nebo ukončení servisního menu.Stan. píše:Před časem jsem zde někde na fóru četl, že pokud zůstane BC po vypnutí v servisním menu (vypnutí bez navrácení do základní polohy BC), tak dovede také pěkně zatočit s baterií. Podobně jako popisovaný případ.
Jo a dnes jsem měl cca 5 popojížděk (vzdálenosti 500m - max. 5km) a startovalo to v pohodě, jen s mými obavami
Jízda 13,6-14. Po vypnutí motoru 12,5-12,6. A po odstavení cca na 2h 11,6-11,8. Při startu se vždy drželo na 10V...
Prozatím vozím s sebou kabely, ale vzhledem k tomu že tyto popojížďky jsou pracovní s předem daným časovým harmonogramem, tak to není úplně hitparáda
Jako cca těch 1700,- za nejlepší model Varty 63Ah (Silver Dynamic) mě nezabije, ale chápete, že je nechci dávat zbytečně. Hlavně se mě to zdá celé divné, auto některé víkendy stává 2-3dny a vždy bylo vše v pohodě a to jezdím hlavně po městě. A teď se mě tohle stalo, že ani neškytlo, po těch dlouhých trasách a to stálo snad jenom 1 nebo 2 dny.
Astra H 1,8 XER 103kW
facelift 2008, Sport packet
hatchback
hatchback
Re: Mrtvá baterie?
Tech 13.6-14 za jizdy se zda trochu malo,ne?. Ja byt tebou,tak zkusim jeste klidovy odber,jestli se kdesi cosi nepodrbkalo a bere to vic nez by melo.
- smileboy
Re: Mrtvá baterie?
No mě stahování oken šlo, jediný, co mi nešlo, byla indikace otevření dotčenýh dveří. Jinak se omlouvám, nebyly to pravé dveře, ale samozřejmě levé (za řidičem) - poškozený kabelový svazek v těchto dveřích je známou bolístkou háček.Thom píše:to bych poznal, že by mě nefungovalo stahování oken, ne?smileboy píše:Přispěju mojí troškou do mlýna. Já měl ten samej problém, když jsem jezdil, bylo všechno v pohodě, když auto 3-4 dny stálo, blbě to startovalo a po týdnu stání jsem už ani neodemkl. Pár měsíců jsem pátral, čím to může být a nakonec se zdá, že to dělaly zkratované vodiče v pravých zadních dveřích (několik jich bylo naštípnutých, několik přeštípnutých). Vodiče jsem naspojkoval, zaizoloval a od té doby auto může stát 3 týdny a na baterce (při vypnutém motoru) je stále kolem 12,5 V. Třeba Ti to pomůže.
nebo 2 dny.
Re: Mrtvá baterie?
"jak na to" říká 13-14,5 tak to není málo ne? Kolik bys chtěl mít na 12V baterce, která má nabitá 12,6?vojtavojta píše:Tech 13.6-14 za jizdy se zda trochu malo,ne?. Ja byt tebou,tak zkusim jeste klidovy odber,jestli se kdesi cosi nepodrbkalo a bere to vic nez by melo.
V praxi je to max. 14,1 možná 14,2.... průměr je asi 13,8
Mno a ty dveře zkontroluji, ale je to velmi nepravděpodobné, vzadu nikdo nejezdí
hatchback
hatchback
Re: Mrtvá baterie?
Tad jsem popojizdel po meste a schvalne jsem zapnul svetla na plno,radio,klimu a vyhrev sedadel a nikdy mi nabijani nekleslo pod 14.2,takze 13.6 mi prijde dost malo a to jsem srovnaval MKJ s BC a ukazovalo to stejne.
Re: Mrtvá baterie?
pardon, oprava 13,6-14,2 jsou hodnoty při nastartovaném motoru... dnes jsem to zkoušel znovu a těch 13,6 je na volnoběh... při jízdě to bylo 13,9-14,2max... ale nejvíce je to 13,9-14,0...
mno ani mě neříkejte že zlobí alternátor... každopádně jak na to píše že musí být nad těch 13...
hatchback
hatchback
