Ventilátor rýchlosť 1,2,3 nefunguje- už OK
leilak1
Re: Ventilátor rýchlosť 1,2,3 nefunguje
Příspěvek od leilak1 » 06 čer 2011, 18:45
Tak už to mám hotové všetko funguje.
Ďakujem za radu rýchlejšie som sa zorientoval vo vzniknutej situácii (chybe)
Problém bol v spálenom malom odpore v predradnom odpore. Odpor stál 50centov. Tak nakoniec som nekupoval celú tu vec za 40-50 euro.
Prečo sa odpor spálil? Zistil som že akosi tažšie išiel ventilátor, lebo na jednotke sa nerozbehol...musel som dať rýchlosť dva,tri alebo štyri a potom zapať jednotku a vtedy sa krútil ale 10 sekund až napokon zastal.
Tak som musel dať dole aj motor ventilátora ...a cez vrtulu, cez tie kruhové diery som ho poriadne naolejoval....a krútil som s ním na všetky strany aby olej pozatekal na vhodné miesta....Napokon išiel citeľne ľahúčko... zložil a všetko šlo ako má aj na jednotke pekne funguje...
Ventilátor bol ináč čistý...akurát mikroskopický prach jemný...a časom asi ho zanieslo a spomaloval išieľ tažšie.... tak dúfam, že dlho vydrží vporiadku.
Odpor som dal 152 stupňový ....(taký bol dostupný v obchode) niekto spomínal 142 na fóre....nevadí...
Re: Ventilátor rýchlosť 1,2,3 nefunguje- už OK
Příspěvek od vojtavojta » 28 zář 2011, 16:22
Ahoj hosi,
prestal se mi uplne tocit ventiltor,je to uplne mrtve.Je to pojistka c 7 v motorovem prostoru???
Příspěvek od vojtavojta » 29 zář 2011, 06:59
Nevirim tomu ze nikdo neumi poradit!!!! :( :( :(
Příspěvek od vojtavojta » 29 zář 2011, 19:43
Mike.S
Příspěvek od Mike.S » 29 zář 2011, 20:07
že by odešel předřadný odpor?
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
Příspěvek od vojtavojta » 30 zář 2011, 06:29
No prave nevim,protoze netoci vubec,ne tak jak psal Leilak1 ze mu to jelo jenom na 4 rychlost,a vubec nevim kde mam zacit!!!
Příspěvek od sladas opc » 30 zář 2011, 09:42
vojtavojta píše:No prave nevim,protoze netoci vubec,ne tak jak psal Leilak1 ze mu to jelo jenom na 4 rychlost,a vubec nevim kde mam zacit!!!
vyndat ventilator a podivat se na uhliky..
Příspěvek od vojtavojta » 30 zář 2011, 09:57
Ano, zacnu u ventilatoru,pak predradny odpor a tepelna pojistka.Ale stejne je divny ze to netoci ani na 4 rychlost,to bude asi ventilatorem.
leilak1
Příspěvek od leilak1 » 01 říj 2011, 08:35
Všimol som si, že si písal teraz tak ti odpoviem takto.
Môj názor. Tak ak ti nejde na 4 rýchlosti ...tak si myslím že to bude len poistka odpálená alebo motor nefunkčný.
Začal by som motorom. Vybrať a priamo napojiť na baterku tak vyskúšať či funguje. Ak funguje tak potom by som hľadal - riešil poistku.
Viac neviem k tomu povedať.
Příspěvek od vojtavojta » 01 říj 2011, 11:45
Tak hosi ted se s tim drbu a nadavam ktery kreten to vsechno namestnal do tak maleho prostoru kde nemuze se rukou dostat mala rucicka moji dcery.Takze pojistka je dobra a ventilator napojeny primo na baterku se v pohode toci.Nemuzu za zadny prachy odpojit od podradneho odporu jakousi "cokoladku" ve ktere je 5 dratu at muzu vyndat ten odpor.Poradte.
