Zamrzlý motorek ostřikovačů
x-father
Re: Zamrzlý motorek ostřikovačů
Příspěvek od x-father » 10 led 2011, 16:29
Ono to muze souviset.
Nejdriv maz zamrznutej motorek a jak se snazis ostriknout si, tak motorek jak se nemuze tocit, tak se ti prepali pojistka. Ikdyz pak motorek rozmrzne, tak to zas nestriak kvuli pojistce. A nebo mas motorek jeste porad zanrzlej, vymenis pojistku a jakmile se pokusis znova ostriknout, tak mas hnedle zase po pojistce :-)
silver
Příspěvek od silver » 03 úno 2011, 18:19
chlapi ja som dneska vypozoroval ze mi nejdu ostrekovace predne...ze by snad boli zamrznute? na predne svetla ostreky normalne idu len na celne sklo nejdu..a nepocujem ani motorcek aspon si myslim snad som neni hluchy...keby stalo auto v mrazoch tak sa ani necudujem..ale spinka v garazi...vonku je len ked som na nocnej...hmmm ma to stve..este pojdem do garaze..tak skusim co to bude robit..a skusimm aj zadny stierac ci ide. :x :x :x :x
silver
Příspěvek od silver » 03 úno 2011, 18:41
takze nejde ani zadny ani predny...stierace idu naprazdno...ostrekovace svetiel slapu tak ako maju...cize zamrznute to asi nebude dolieval som teraz v nedelu..carlson -30st a zriedil destilkov...dke mam prosiim hladat poistku alebo poistky ked aj zadny nejde...su tam poistky na vsetko zvllast? predne+zadne+ostrek svetiel?....snad to bude iba v poistke...tak ako ste pisali ze boli zamrznute a ja som pustil ostrek a ono to vybilo poistku.. :cry: :cry:
Příspěvek od swabel » 03 úno 2011, 20:27
silver
Příspěvek od silver » 03 úno 2011, 20:31
diky kamo 8-)
silver
Příspěvek od silver » 06 úno 2011, 19:58
fuu bola to 10amperka na pozicii c 7.este ze tak...aaa uz striikame. ;D
fila
Příspěvek od fila » 26 led 2012, 20:11
mám taky podobný problém. Z ničeho nic mi nešly ostřikovače (motorek neběžel) a nešly otevřít páté dveře. Našel jsem špatnou pojistku a vyměnil. 3 dny všechno v pořádku. Pak se to stalo znovu. Opět jsem vyměnil pojistku a motorek zase běží. Bohužel ale nic nestříká. Kapalina by zamrzlá být neměla. Nevíte v čem je problém?
OPEL KADETT 1,6 66kW
OPEL ASTRA G 1,6 74 kW
OPEL ASTRA H 1,6 85 kW
Příspěvek od Kesi » 26 led 2012, 20:22
Nevyteká niekde v interiéri? Mohla prasknúť hadička.
fila
Příspěvek od fila » 26 led 2012, 20:28
nevím, zkusím zapátrat a výsledek samozřejmě sdělím.
fila
Příspěvek od fila » 27 led 2012, 16:39
Problém vyřešen. Ráno jsem hodil auto do tesca do podzemních garáží, když jsem si pro něho po šichtě přišel, tak všechno fungovalo. Vystříkal jsem celý obsah (je pravděpodobné, že předchozí majitel tam nechal letní směs) a dolil zimní. Teď snad bude všechno ok. No a jestli to nebude fungovat, tak je jasné, že mám nekvalitní kapalinu... :oops:
