Žhavení - signalizace - motor 1,7 CDTI (Z17DTH)
ondra88
Re: Žhavení - signalizace - motor 1,7 CDTI (Z17DTH)
Příspěvek od ondra88 » 13 říj 2008, 15:30
Uvidíme jak bude, až se ochladí. Nevěnoval bych tomu pozornost, kdyby mě nezarazilo, jak to při 1 st. nad nulou dlouho točilo (10 sec.) než to naskočilo. A žádná kontrolka žhavení nesvítila ani chvilku. Teď když je ráno 10 st., kontrolka nesvítí a startuje to na první brnknutí. Vždycky čekám než všechny kontrolky pozhasínají. Spíše jestli nemáte ještě někdo tip, co dalšího zkontrolovat? Diagnostika nic nehlásí.
ondra88
Příspěvek od ondra88 » 19 říj 2008, 20:28
Tak teď o víkendu ráno pěkná zima (-2) a starty nic moc. Startér točí ale chytne to až tak po 10-15 sekundách točení. Kontrolka žhavení ani neproblikla. Ještě přemýšlím, jestli by to nemohlo být starší baterkou. Je tam původní OPEL 70Ah z r. 2004, čili má nějakých 4,5 roku za sebou. Napětí na prázdno 12,1 V. Je možné, že žhavení nefunguje při slabší baterce? Ale to by snad potom měla zahlásit dignostika.
Příspěvek od Oton » 19 říj 2008, 23:05
U mé stáré astry f 1.7 Dt jsem nemohl taky v zimě nastartovat a vylo to vstřikama!Ale u takhle novýho auta by to diagnostika nahlásila!
jimi81
Příspěvek od jimi81 » 15 lis 2008, 19:46
nazdar mam astru 1.7 cdti a uz som zazil mraz -10 a nezasvietila mi kontrolka.mam auto rok a ani raz som nevidel kontrolku ani len prebliknut.niekedy mam dojem ze tam nie ale urcite je tam.
koulinek
Příspěvek od koulinek » 12 led 2009, 12:05
Taky sem ji ještě bliknout neviděl, ani při -15 a startuje naprosto bez problému.
OPEL ASTRA H Caravan 1,7 CDTi Z17DTL 59 kW / 80 HP (2005)
http://www.spotreby.cz/sigs/ico_1_172.gif
oldman
Příspěvek od oldman » 26 bře 2009, 17:38
Dnes tj.26.3,nic moc zima,jsem startoval po zhasnutí žhavení(svítilo cca4sec.)Moc se mu nechtělo,ale nakonec chytlo.Nejsem z toho zrovna nadšený.
Astra H 1.9 CDTI 88Kw kombajn r.v.2006
machy
Příspěvek od machy » 28 bře 2009, 23:45
ahoj,
jen me napadlo jestli vy co jste jeste nevideli kontrolku zhaveni a startujete v pohode i v zime nemate nahodou K.O. tu diodu v budikach :)
mejte se.m.
Příspěvek od Pepino_GH » 29 bře 2009, 00:25
machy píše:ahoj,
mejte se.m.
Hochu není tomu tak... při kontrole na Tech2 u Romana kontrolka OK, při startu jsem ji ještě od prosince 2007 neviděl.. ;)
Příspěvek od Kesi » 29 bře 2009, 13:22
No neviem ale mne sa rozsvecuje pravidelne, ak je chladnejšie. Nezáleží len od teploty vzduchu ale aj od teploty motora.
Příspěvek od Pepino_GH » 29 bře 2009, 17:09
Kesi píše:No neviem ale mne sa rozsvecuje pravidelne, ak je chladnejšie. Nezáleží len od teploty vzduchu ale aj od teploty motora.
Jak říkám na diagnostice je funkční... no a jestli to v Tvém případě nebude tím, že nemáš onu diskutovanou motorizaci ;)
