Nesviti me zadni leve zadni svetlo.
Filipe
Re: Nesviti me zadni leve zadni svetlo.
Příspěvek od Filipe » 13 črc 2013, 17:22
prave som zapojil aj prívesný vozík a na pravej strane tiež nesvieti brzdové a obrysove svetlo, smerovka svieti.
Mohla by to byt nejaká riadiaca jednotka?ale káble od žiaroviek idú priamo do zadného elektrického centra žeby bola chyba tam?
Ak by mal niekto nejaký tip alebo by vedel co stym tak napiste prosim. ;)
Příspěvek od Stan. » 13 črc 2013, 21:06
Rozpoj konektor XR1 vlevo nahoře v REC (zadní eletrické centrum). U konektoru vpravo (z druhé strany než přívodní svazek kabelů) zkontroluj Pin 46 - první vpravo v druhé řadě odspodu a Pin - 44 objeden doleva. Zkus je prostříknout kontaktolem, zda nejsou zaoxidované.
Filipe
Příspěvek od Filipe » 14 črc 2013, 09:34
ďakujem velmi moc idem to vyskusat.
Filipe
Příspěvek od Filipe » 14 črc 2013, 12:45
Konektor som odpojil je čistý ako nový žiadna oxidácia. Mohla by to robit aj poistka?Poistku som pozeral a vyzera byt v poriadku. z ľavého svetla ktoré mi svieti som prehodil žiarovky na pravé na ktorom mi nesvieti brzdové a obrysove svetlo a svetlo nesvieti:(
možno primitívna otázka ale predsa sa opýtam. obrysovka a brzdové svetlo je v jednej žiarovke?
ďakujem za každé rady.
Příspěvek od Stan. » 14 črc 2013, 14:46
Ano, brzdové a obrysové světlo je v jedné žárovce 21W. (Pro funkci obrysového světla je trvale tlumená). Zkus ještě proměřit, zda máš napětí ke svorkovnici, aby jsi mohl vyloučit závadu od svorkovnice ke světlu.
Filipe
Příspěvek od Filipe » 14 črc 2013, 22:34
Napetie do objimky ziarovky som nameral 0 a ziarovka je nova 12v 21w.
smerovka a spiatocka mi ide. len ta brzda A obrysovka :?
najskôr to bude nieco v zadnom el. centre alebo riadiacej jednotke tazneho.
poradte sikovneho elektrikara zapadne slovensko 22.7.13 ideme na dovolenku
pleeeeeeease
Příspěvek od Stan. » 15 črc 2013, 16:37
Zkus ještě odpojit konektor přívěsu XR7 (uprostřed dole REC) zda tam není závada a v REC u svorkovnice XR1 zkus proměřit Pin44 zda tam jde napětí (pravé stop/obrysové), Pin45 je pro osvětlení vlevo (stop/obrysové),tam by jsi měl tedy napětí naměřit. (Pin46 a Pin43 je druhé obrysové zapojeno pouze u 5dv.HB.)
Filipe
Příspěvek od Filipe » 15 črc 2013, 19:34
ďiki moc idem to skusit odmerat.
pmo
Příspěvek od pmo » 22 srp 2014, 20:58
Pánové tak jak jste prosím vyřešili vaše nesvítící zadní levé nebo pravé světlo? Momentálně to řeším také, nesvítí mně levé světlo a brzda, loni mně pomohlo odpojit konektor tažného a následně ho pořádně zatlačit, dnes to již nepomohlo. Díky za každou radu i zkušenost
scantorp
Příspěvek od scantorp » 21 úno 2017, 08:38
Ahojte páni,
ako sa Vám podarilo odstrániť túto závadu? Bohužiaľ to musím riešiť aj ja. Žiarovky sú Ok, poistka tiež, kontakty nie sú zaoxidované. Za každú radu budem moc vďačný ;)
ASTRA H - 2007, Z19DT 88 kW
