Ale ak sa rozsvietia ako denné to je bez parkovačiekswabel píše:Mne sa kalibruju obe svetla po nastartovani - mam aktivovane denne svietenie.Kesi píše:Spozoroval som to tiež ale myslím si že sú to len vibrácie motora. Pri zapnutí sa kalibrujú obidva. Nekalibrujú sa len ak sa rozsvietia ako denné svietenie.
Klepajíci se xenony
Re: Klepajíci se xenony
Zajimave tema, taky prispeju.
Svetla mi nevibruji, ani kdyz je motor studeny, ale nejspis to bude tim, ze mam benzin a koukam ze vy vsichni ostatni (co pisete o klepajicich svetlech) mate diesel = vetsi vibrace motoru
Jak je to s tou kalibraci? Mam obyc bixenon bez nataceni a pri startu motoru se nekalibruji - aktivovane denni sviceni (tusim ze mod 1, takze i s parkovackama). Je nejaky zpusob jak vyvolat kalibraci (to sklopeni dolu a zas nahoru)? Treba zapnout svetla pri vypnutem motoru? - nezkousel jsem zatim
Treti a posledni vec k tematu: ihned po koupi jsem si vsiml ze svetla svitily na velmi kratkou vzdalenost, hledal jsem po ruznych forech, avsak nic moc jsem nenasel. Snad jen na nejakem nemeckem foru psali ze Opel nastavuje z vyroby xenony velmi "nizko", takze je mozne prijet do servisu pro rekalibraci (ale uz nepsali zda softwarovou nebo sroubem na svetle).
U VW jde udelat kalibrace cidla na predni+zadni naprave pomoci VAGu (diagnostika), ptal jsem se v ofic. servisu Opel zda je neco podobneho i u nich, ale nic takoveho jsme s mechanikem v menu pristroje pro diagnostiku nenasli
Proc se na to ptam? Svetla se daji seridit imbusem primo na svetle, ale to je presne jen pri prazdnem aute. Pokud ho hodne zatizim, tak se svetla sklopi k zemi. To je sice v poradku, ale sklopi se prilis a zase sviti jen kousicek pred auto.
nastesti ze vetsinou jezdim max. ve 2, to se jeste da
jestli oni se neklepou jenom AFLka
jinak přes tech jde určitě kalibrovat čidlo, ale je tam jen na zadní nápravě, ale nevim jak to funguje, nikdy sem to nedělal
Auto se postaví nezatížené na rovinu a zkalibruje se základní poloha. U AFL se kalibrují ještě sdružené čidla (kvůli natočení volantu).
- Oťas
Mně se světla neklepou, ale zajímá mě, jak je to se srovnáním světel.....stojím proti zdi - rozvítím a světla se rozsvítí bez jakékoli změny nastavení, pokud si sednu do kufru, tak se po pár sekundách sklopí, ale co jsem viděl na parkovištích jiná auta, tak se jim po rozsvícení sklopily a pak se srovnaly podle zátěže.
Má to Astra taky tak dělat? jak to tu pročítám, tak to asi dělat má..... včem je tedy problém?
Edit: Po delším hledání na netu jsem došel k názoru, že může být špatné čidlo na přední nápravě....co tomu říkáte?
Asi nemáš AFL světla = natáčí se podle natočení volantu,někde na fóru to více rozepsaný.
- Oťas
Mně ale nejde o natáčení do stran, ale o skápění po rozsvícení.
astra nemá čidlo pro xenony na přední nápravě, pouze na zadní
- Oťas
Tzn, že se nekalibrujou (po rozsvícení nahoru, dolů) . Dík
Ja mám AFL a kalibrujú sa idú dole hore a do strán. V noci to robia ale neviem či to robia aj cez deň ak sú ako denné svietenie.
